LUČKO
majstr_
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 19:02
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
Kraj: IDRIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:  LUČKO Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kolega je že ob nakupu avtomobila R Clio letnik 95 imel dodatno vgrejeno ˝napravo˝za samodejno vkloplanje luči po imenu LUČKO. Sedaj pa je tale zadeva pristala na moji miza saj ne deluje več. Ko je delovala je bilo zaporedje nekako takole,ko je dal kontakt in užgal avtomobil se je po 5-10sekundah preklopil rele na tej plošči ter samodejno uklopil luči.
Sedaj pa se rele ne preklopi več, oziroma skače iz enega v drugi položaj.
Zamenjali smo že tranzistorje vendar je zgodba ista. Prosil bi za nasvet kaj bi lahko bilo narobe. Spodaj pa prilagam še slike .
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri!
Iz izkušenj R5 isti letnik, je "elektrika" iz alternatorja "šla obračat" na kontakt, pa nazaj na accu. Posledično polnilna napetost ~ 13,7V. Sem dal 16mm2 žico na + accu in na izhod alternatorja = 14,4V klub vključenim VSEM porabnikom, kar jih je R5 premogel.
Lahko, da ti nagaja padec napetosti na kablih in spojih, ki so z leti opešali in imajo kakšen mOHM več.
Predlog testa:
Zaženi motor brez dodatnih porabnikov meriš, da se napetost stabilizira. Ko vključiš luči, a ja ne moreš Smile , vključi torej gretje stekla, ventilator na max, radio na max. Če napetost pada, pada, pada... pod 14V. Potem te čaka modifikacija kot sem jo opisal. Meri napetost tudi med izhodom alternatorja in PLUS kontaktom akumulatorja.
Test 2. Motor stoji. vklopi VSE možne porabnike. Če napetost po 10 min pade pod 12V je accu ali prazen ali zanič.
Test 3. Napolni akumulator in vklopi luči. Deluje? Če da. Že omenjena prevezava ali pa alternator ne polni dovolj.
Poročaj.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zgornje rešitve ne bodo imele vpliva, pa zamenjaj vse elektrolite lučkota.
majstr_
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
Kraj: IDRIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, bomo probali, pozabil omeniti da je bil ta tavelk, 470uF že menjan.Pa ni nič drugače, poročam ko stestiram.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možen je tudi kakšen hladen spoj na vezju. A diode so VSE OK?
Jaz bi mu pripeljal tistih 13,8V na vhod pa bi videl če preklopi. Mogoče je malo zoprno, ker ni sheme. Sicer pa če preklaplja potem mu res veliko ne fali... Think
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je tako malo elementov, da ni težko kar vse menjati.
lp, ElGrigon
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej če je kak hladen spoj. Nedolgo nazaj sem jih kar nekaj popravil.
- Absens, carens -
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga doma rešil na tak način, da sem pobrusil kontakte relejev.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem si sicer napako samo preložil na ne preveč oddaljeno prihodnost. Kontakti so pozlačeni zato da ne zapikajo in ko so zanič, so zanič. Brušenje deluje kratkotrajno, saj taki kontakti zelo kmalu spet nagajajo. edina trajna rešitev je menjava relejev.
Uptime: 498 dni
