Kako narediti merilec hitrosti na novem traktorju?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš imeti dokaj natančno meritev, uporabi GPS.
Predelava kolesarskega števca bo zadevo zakomplicirala bolj kot izdelava novega. V kolesarskem števcu je običajno nek s črno plastiko zalit "mnogonožec".
Mucho Trabajo Smile
LpA
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kašen ultrazvočni merilec hitrosti kot imajo novejši traktorji za meritev dejanske hitrosti in izračun drsenja koles?
advance1
Pridružen-a: Čet 18 Feb 2010 21:11
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore! Saj trenutno uporabljam gps vendar me moti ker pri nizkih hitostih hitrost kaže zelo nekonstantno> številka se vseskozi spreminja... če ne bo šlo drugače bo tudi to dobro. ja lahko verjetno bi uporabil tudi ultrazvočno merjenje... se moram še malo pozanimati pri tgovcih s kmetijsko tehniko koliko bi to stalo in kako bi to izvedel, kakšen displej bi bil primeren... na žalost si s temi stvarmi nisva ravno na tri.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V eni drugi podobni temi je bila omenjena ideja z uporabo kamere in snemanjem podlage - nekaj podobnega kot optična miška.
peter_28
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2010 23:29
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 06, 2010 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviloma je najpomembnejše območje traktorja od 5 do 12 km/h. Tu nekje se izvaja večina delovnih operacij in tu mora biti števec natančen. Pri višjih hitrostih decimalk ne potrebuješ.
Števec za kolo... ne vem no, to je bolj šušmarska rešitev, brez zamere. Ne more dobro in dolgo delat.
Kardanske gredi so ozobljene (8 zobov, se mi zdi), z dobro nastavljenim induktivnim senzorjem bi pri enem obratu dobil 8 impulzov?
In če traktor nima pogona na vsa 4 kolesa? Najboljše mesto za merjenje bi bilo tam nekje med menjalnikom in diferencialom (ni odstopanja med ostrim zavijanjem), če ne, pa na polosi, tam nekje pri zavorah. Še pred končnimi reduktorji, da je dovolj obratov. Ampak moraš dati traktor narazen...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
V Con-radu se dobi reed kontakt z že vgrajenim magnetom (k.št. 185221). Tako zaznavaš kar vijake na kolesu ali na kardanu. Ima traktor 4x4 pogon ali vsaj od zunaj dostopen kardan ?
LP,
Igor
Čeprav je prispevek že star, me zanima ali se v conradu še dobijo takšni reed kontakti ? Pod to številko ne najdem žal ničesar več. Če prav razumem potem na vrteči del ni potrebno dati magneta ampak samo zaznavaš nek izbočen del ?
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v nemški Con...
http://www.conrad.de/ce/de/product/185221/MAGNETBRUECKENSENSOR-MK21
jstajnko
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 11:19
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: koracice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima že kdo napisan program za attiny 2313 za števec hitrosti?
Stran 4 od 4
Uptime: 500 dni
