bonaparte Član
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 9:45 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.47 Kraj: Nova gorica
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 7:56 am Naslov sporočila: polnjenje hermetično zaprtega akumulatorja |
Dober dan!
Kako je s polnjenjem akumulatorja, ki nima pokrovčkov-čepkov, ki se jih mora ob polnjenju odviti? Ko polnim tak akumulator (od firme VARTA) me je kar malo strah-še posebej, ker ima akumulator znak za nevarnost eksplozije...Je polnjenje takega akumulatorja-recimo 24 urno- varno?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
_________________ Za vsako popravilo nima smisla vozit vozila na servis. |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 9:05 am Naslov sporočila: |
Pridvigni ploščico na zgornji strani.
Hkrati z njo boš odprl čepke, ki zapirajo celice.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 9:38 am Naslov sporočila: |
Strah te je ?
Akkuji brez čepkov imajo ponavadi ventile kateri samodejno regulirajo tlak v celici. Pri normalnem polnenju se plini ne sproščajo (se sproti regenerirajo)
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 10:06 am Naslov sporočila: |
Akumulatorji so namenjeni polnjenju. Če so polnilni tokovi v mejah dopustnega potem ni kakega straha. Glede same eksplozije pa so bistveno nevarnejši akumulatorji, ki imajo čepke. (videl ter doživel sem par takih eksplozij) Pri polnjenju nastaja vodik. Čepi imajo namreč majhne luknjice - odduške. Že manjše iskrenje na klemi lahko povzroči eksplozijo. Če je čep privit, bo odtrgalo pokrov. Spomnim se, da nam je nekoč v podjetju odprlo celo vozno baterijo viličarja. Eksplozija je nastala, ko se je z "transfuziskimi" kabli vžigal dilzel viličar. Pri tem je nastala iskra na klemi. Čepi so bili zaprti, akumulator pa se je polnil celo noč.
_________________ lp
aly Član
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 10:12 pm Naslov sporočila: |
Na akumulatorju ponavadi pišejo podatki za max napetost in tok med polnjenjem. Če to upoštevaš in ga občasno pošlataš, da ni vroč, je vse ok.
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 12:07 am Naslov sporočila: |
Če upoštevaš domačo (kmečko) formulo za polnjenje akumulatorjev (tok je ena desetina kapacitete - poenostavljeno recimo šestdeset amperur - šest amperov), nimaš kaj zamočiti pa še ogromno rezerve imaš...
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 12:54 am Naslov sporočila: |
a ni dvajsetina pri SLA?
aly Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 11:33 am Naslov sporočila: |
Imam podobno vprašanje.
Imam SLA zaprte akumulatorje 12 V, 55 Ah. Gor z rdečo piše Ne odpiraj.
Pod pokrovom ima gumijaste oddušnike (seveda sem ga odprl).
Ali je potrebno takemu akumulatorju kdaj doliti vodo? Baje da je notri nek "gel", vendar vseeno mora biti notri tudi voda ob prekomernem polnenju se lahko voda razkraja in uhaja ven. Pri enem čepku je tudi malo pošpricano okrog.
Akumulatorji so bili uporabljeni kot stand-by pri UPS-u.
Doliti malo vode ali ne?
47.89 KB |
2 krat |
51.12 KB |
0 krat |
46.07 KB |
3 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
Odpiraj po želji
Brizgo pa v vsako celico naliješ nekaj vode. Spet ne toliko da vse skupaj poplaviš (pri polnenju se volumen bajno poveča)
Kaj pa vem 1mL na vsako Ah bi bilo ok. Sicer če je suh to niti nima veze, naliješ nekaj in daš filat.
