Usmernik 2 - 28V, 20A
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z napajalcem s te italijanske strani je tudi meni všečno Wink
Moram nabavit kakšen konkreten PC napajalec (ali dva) in ga (ju) po predelavi (samo tiskano vezje) narinit v kakšno malo bolj kulturno ohišje s kakšnimi indikatorji, pa bo. Mr. Green
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ju vežeš zaporedno, le v enem ali obeh napajalnikih moraš prekiniti povezavo mase sekundarnega dela z ozemljitvijo (drugače boš prek le-te naredil kratki stik izhoda drugega napajalnika).
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, tako kot je napisano. Zaporedna vezava napajalcem ne bo škodila.
Vzami kakega LC 420W. Za tistih 20€ so soliden nakup. Je pa kar nekaj jajcanja z štartom pri drugi napetosti saj ima notri LM339, kateri nadzoruje izhode in če kakšen ni ok se bo izklopil (kar tudi ni slabo).
Priklapljaj eksperimentalne napajalnike pa preko 100W žarnice, da ne bo še kaj drugega zasvetilo Smile
marijan
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem predeleal en PC napajalnik po Chiro. En čas je dobro delal, po tem pa je prišlo do poka. PC napajlnik je bil star pa je mogoče odpovedal kakšen kondenzator.Predelal pa sem 2 napajalnika po sper.hr in delujeta super Mr. Green
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, a si zamenjal elektrolite? Če ne, potem je še dolgo delal. Originalni so namreč ponavadi zelo na meji glede napetosti - za 12V vejo so 16V, za ostalo celo 10V...če si ga gnal do 20V, potem ni čudno da je bil bum.
Drugače chirio shema kaže tudi na 30A varianto. Čeprav mogoče po podatkih na samem napajalniku 12V ne gre do 30A, je treba vzeti v račun dejstvo da je v originalu še 5V in veliko A ter 3.3V in tudi veliko A. Ker teh dveh ne uporabljaš, je lahko tok v 12V veji večji od nazivnega, posebej če uporabljaš polnovalno usmerjanje, kot je v eni verziji načrta.
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem zamenjal kondenzatorjev in niseam dvigoval napetost zaradi niske napetosti izhodnih kondenzatorjev (15V). Sam napajalnik v originalni verziji je imel čudni zvok.Pri zamenjavi kondenzatorjev pa je problem ker so lov ESR in ih je teško dobiti. Imam 2 predelana PC napajalnika katera delujeta odlično. Zamenjal sem im izhodne kondenzatorje z več navadnih kondenzatorjev (105st C) vezanih vzporedno. Pred leti sem izdelal linearni usmernik z regulacijo toka in napetosti po Elektorjevi shemi, in morem reči da predelani PC napajalnik delo polno boljše.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, linearni za tako velik tok je res malo kriza...
Drugače pa tisti najcenejši PC napajalniki nekateri sploh nimajo low ESR elektrolitov. Jaz sem tudi že dal navadne 105 stopinj kam, ker nisem imel drugih, pa še vedno deluje...
Stran 2 od 2
