R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Apr 30, 2005 11:03 am Naslov sporočila: Še pomnite tovariši. |
V prilogi je slika malo starejšega ojačevalca domače izdelave, ki sem ga dobil v popravilo. Problem pa je v tem da so ga že poskušali popravljati in so menjavali vse tranzistorje, ki so na hladilniku in ker niso verjetno dobili tiste ki so bili gor so poskušali z nadomestki.
Ker ne mislim ugotavljati še jaz s katerimi tranzistorji zadeva deluje po principu poskusi in upaj da zadeva deluje se obračam na vas v upanju da je med vami nekdo, ki je ta ojačevalec delal in ima še načrt ali lahko pogleda kaj je notri.
Vem da sodi tak ojačevalec po mnenje mnogih v smeti vendar se gre pri popravilu v tem primeru za nekaj kar se mora narediti.
Za pomoč se vnaprej zahvaljujem R.P.
67.22 KB |
195 krat |
_________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
Objavljeno: Sob Apr 30, 2005 12:03 pm Naslov sporočila: |
Tak ojačevalec sem skoraj zanesljivo videl ali celo popravljal. Če se ne motim je na izhodu germanijev par AD161 in AD162. Moram malo prebrskat stare načte. Če kaj najdem, bom pripel.
_________________ lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Apr 30, 2005 1:52 pm Naslov sporočila: |
Precej podobna stvar (kakih 20 let nazaj) je imela na izhodu 2N3055 gnane s parom BD139, BD140. Čeprav je vprašljiv tisti IC zgoraj - verjetno kak operacijski (741?) ? Nekje bi moralo biti tudi še kaj na papirju .
Č
Lp, Frenki
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Pon Maj 02, 2005 8:28 am Naslov sporočila: |
Imaš pa res srečo
Imam indentičen ojačevalnik, kaj je notri bom pogledal danes.
Zaenkrat vem le, da so notri na izhodu 2N3773 če se ne motim
in da jih poganja mislim da BD24x. Kaj točno pa sledi tekom dneva...
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
Hi-End Član
Objavljeno: Pon Maj 02, 2005 1:04 pm Naslov sporočila: |
To je verjetno to kar si ti želiš!
Pazi, ker imajo gonilni tranzistorji zamenjane 1 in 3 nogico!!!
lp,
Leon
To so tranzistorji na ojačevalniku. |
287.34 KB |
156 krat |
Dani M Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 20:05 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Nov 07, 2005 8:04 pm Naslov sporočila: |
kakšna pa je moč tega ojačevalca? ima kdo celotno dokumentacijo zanj (shema, tiv, kakšen opis..)? ter kakšen transformator je uporabljen?
hvala.
_________________ lp, Dani |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Nov 07, 2005 11:06 pm Naslov sporočila: |
Ojoj. Pred dvajsetimi leti sem bi še v mali šoli.
