Ne delajo smerniki in ura
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 1:59 pm    Naslov sporočila:  Ne delajo smerniki in ura Odgovori s citatom
Imam problem. Danes ko sem se peljal z avtomobilom (Opel Astra, l.1993) mi je lučka za smernike (žmigavce) kar naenkrat med vožnjo začela naključno hitro utripati nekaj časa (kako minutko). Nato je vse skupaj prenehalo in tudi če sem vključil smernik ni delovalo, in ne dela več nič (niti vsi štirje). Crknila mi je tudi ura v armaturki, medtem ko luči delajo brez problema.
Ko sem odprl varovalke in jih preveril, sem opazil, da je šla tudi ena varovalka (mislim da za rele žmigavcev), tako da sem jo menjal. Takoj mi je pregorela tudi tista ko sem menjal, zato sem vzel rele za smernike ven in poskušal ponovno z novo varovalko. Ta zdaj ne pregori, ko je rele zunaj. Ker ni releja zdaj ko dam kontakt sveti lučka za smernike, ura pa še vedno ne dela.. (je možno da je ura vezana kako preko releja za smernike??)
Tudi rele se odprl, da bi ga pogledal, kaj je narobe, pa ni videti napake.. oz da bi bilo kaj skurjeno.
Kaj storiti?
Najlepša Hvala!!!
Hvala!!
LP, damek
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je lahko mogoče kriva tudi tipka za vse 4 smernike? Ker je mogoče ura tudi preko tistega dol vezana, ali?
LP, damek
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premeri rele (lahko je sedišče releja stopljeno in so kontakti v stiku) . Preveri tudi inštalacijo utripalcev. V veliko primerih je napaka v priključni dozi za prikolico, sploh sedaj v zimskem času (imel primer polomljenega konektorja zaradi trdega snega).
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Kako se pa da to premerit (samo če ni stika med kontakti ali še kaj drugega)?
Inštalacija verjetno ni nič kriva...
LP, damek
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele stika nima, tako da mislim da je vredu...
LP, damek
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V koliko so se smerniki prižgali takrat, ko niso bili vključeni je velika verjetnost okvara volanskega ali pa stikala za vklop vseh štirjih smernikov. Za konkretno lociranje bi bil potreben elektro načrt.
_BlisteR_
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 18:36
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ura je samo na isti varovalki kot žmigavci,ne verjamem da bi bila kriva. Preveri vse žarnice žmigavcev,če so vredu.
Ne verjamem da bi bilo na volanskih komandah kaj narobe,če tudi vse 4 žmigavci ne delajo ko pritisneš tipko.
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugotovil sem, da je kriva verjetno žica, kjer je volanski križ, se je morda precikala za malenkost in je prihajala zraven masa...
Verjetno pa zato, ker sem vzel stikalo za vse 4 žmigavce in dal narazen, zdaj pa ne gre nazaj skup, oz. še ga nisem uspel spravit. ...verjetno bo treba novega..
Hvala!
LP, damek
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ena izmed žarnic za žmigavce pregori ali zgubi stik zaradi oksida na kontaktih začne avtomat hitreje delovati - zakaj je kasneje prišlo do kratkega stika, ki je nesel varovalko mi pa ni jasno.
Lp.
Darko
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni težava v tem...žarnice so vredu vse... Narobe je nekaj s stikalom oz. nekim kontaktom z maso...(precvikana žica).
Stikalo mi je uspelo sestavit, tako da jutri sprobam in vidim kaj bo...upajmo da je vredu...sicer dvomim malo v to, ampak bomo videli...
hvala
LP, damek
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sestavil stikalo kot je treba, pa vseeno ne dela...
Verjetno bom poskusil zamenjat rele...pa bomo pol naprej videl...
edit: Zamenjal rele in deluje kot je treba!! Urejeno...
LP, damek
Uptime: 498 dni
