lcd touchscreen 7
PASSAT_BOY
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2010 21:28
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:  lcd touchscreen 7 Odgovori s citatom
Pozdravljeni! V avtu imam vgrajen car pc s lcd monitorjem(touchscreen). ker sem imel avto na servisu in so dali akumulator dol, se slika na lcd-ju ne pokaže več. touchscreen dela normalno samo slike ni..piše no input signal in av2.slika je črna...mi lahko kdo pomaga? ne spoznam se na te zadeve in ne vem kaj storiti, ker je v prosti prodaji nov 500€.bi se mogoče to dalo popravit?.hvala za pomoč
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno na AV2 vhodu ni nič priklopljeno. Preklopi na AV1, podobno kot na TV, oziroma izklopi external input (AV) in preklopi na radio.
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja sem že pomislil za to varjanto ampak ne vem kako...nimam daljinca...nobenih tipk ni na tem lcd-ju...sam pa vzel dol lcd in je od zadaj samo vga kabel..je kakšna druga možnost??
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napsial kateri avto je to(ne modela, ne tip radija...).
Vendar, če je avdi se mi zdi, da sem pri prijatelju opazil v pritljažniku zadaj levo za nekimi vratci zgoraj škatlico z oznakami av1 in av2
V primeru da to ni to daj malo več podrobnosti o avtu in sistemu
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Se ti zdi, da bi si ponosen lastnik Audija nadel nick "PASSAT_BOY" Mr. Green
Dvomim, da je to serijsko vgrajena reč...
Wolfgang Pauli, 1931
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vw passat 2003 letnik...v avtu je CAR PC..od zadaj v prtlažniku je pc box iz katerega gre vga kabel pod sedeži do sprednje armature kjer je lcd zaslon.(toucscreen)..in ko so odklopili akumulator na servisu se na ekranu napiše av2 samo črna slika je..touchscreen pa normalno dela, čeporu ne vidim, slišim zvok ko pritisneš na ekran...jaz se bojim da ni crknil ob izklopu akumulatorja display..je možno??
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če so ti na uradnem servisu narobe naredili ti bodo verjetno lahko tudi zrihtali.
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej to je problem...da si malo preveč dovoljo..so rekli da so akumulator morali dat dol in da jih to ne zanima..tudi če je crknil...so mogoče kakšne varovalke vezane na car pc?
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti napiše da ni signala potem je z LCDjem vse v redu. Pojdi po tem kablu ki gre od PCja do LCDja in poglej če ni kje izklopljen. Preveri če se PC zažene.
Božo
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Božo...na ta isti vga kabel sem priklopil drugi monitor in dela...prav zaradi tega mi ni čisto nič jasno...:s
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje bi se moralo dati preklapljati AV1, AV2. Povprašaj tistega ki ga je vgradil.
Božo
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je kakšna varjanta da obstaja kkšen univezalni daljinec za lcd-je da bi na podlagi tega preklopil av1 /av2? mogoče so bedna vprašanja ampak res nism strokovnjak za te stvari...vsake ideje so dobrodošle..Smile
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samsungov monitor, ki ga uporabljam poleg laptopa na začetku preklaplja med vhodi in čaka če je kje kakšen signal. Včasih se zmede in ga moram ugasnit in še enkrat prižgat, da ga najde. Mogoče je kakšna podobna finta...
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Univerzalni daljinci obtajajo, sam imam dva. Zraven je priročnik z kodami ki so spet razvrščene po znamkah pa po aparaturah (TV, DVD, SAT.. itd). Vneseš kodo in probavaš dokler ne prime. Teško verjamem da bi prijelo na monitorju. Kaj pa je za ena znamka? Na podlagi znamke poiskat več informacij na netu potem naprej.
Božo
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
tudi jaz sem probal to možnost ampak ni pomagalo..očitno je res treba spremeniti iz av2 na av1 samo vprašanje je kako??..nobene tipke ni na lcdju... Confused
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
