Slavko Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sre Nov 09, 2005 10:05 am Naslov sporočila: GA628 LCD |
LP!
Imam LCD od GA628 in bi ga rad priklopil na AT89c2051.
Kako??
Kako bi zgledal program v Bascom-u??
Hvala! |
stealth.us Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Sre Nov 09, 2005 10:26 am Naslov sporočila: |
Morda ti pomaga koda za PIC 16F84A.
16F84A + GA628 |
Slavko Član
Objavljeno: Čet Nov 10, 2005 1:30 pm Naslov sporočila: |
LP!
Jaz bi rabil za Atmele in Bascom. |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Čet Nov 10, 2005 4:10 pm Naslov sporočila: PPP |
Preštudiraj
Predelaj
Prepiši |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Nov 10, 2005 4:24 pm Naslov sporočila: |
Najbrz je kar nekaj razlike med Bascomom, kjer - kolikor sem dojel iz komentarjev in izsekov kode - je cel kup nizkonivojskih stvari ze narejenih in uporabniku skritih, in barebones assemblerjem (ki je uporabljen v zgornjem primeru). Ce knjiznica ne obstaja si pa ocitno v ... tisti stvari, kamor sonce ne posije Lahko si predstavljam, da je preskok za nekoga nevajenega izdelave "LEGO kock", ampak jih samo sestavlja skupaj, kar tezak. |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Nov 10, 2005 8:43 pm Naslov sporočila: |
Saj pa v kodi lepo piše da je lcd driver PCF2103. Greš na google in poiščeš datasheet.
V tem primeru se uporablja samo I2C brez 8 bitnega pod. vodila. Tudi to je možno, kar lepo piše v datasheetu. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pet Dec 16, 2005 9:35 pm Naslov sporočila: Re: GA628 LCD |
Slavko je napisal/a: |
LP!
Kako??
Hvala! |
Zakaj ne poskusiš z 3310 ekrančkom, ki je bolj razžirjen, večje dimenzije, grafični
precej razširjen, poceni (cca 2.000sit)!
Uporabi google!
FastAVR ima pa tudi direktno podporo:
http://www.fastavr.com/ _________________ Lep pozdrav! |
