DS1820 termometer z AT89C2051
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče nisem dovolj dobro napisal kaj ne uspem rešiti. Izpis na LCD displej je vredu obakrat, ko imam priljučene senzorje in ko jih nimam. Medtem ko je izpis na RS232 ko so priključeni senzorji vredu, ko pa niso priključeni pa ni vredu.
lpv
denci
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 22:34
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je kdo poznavalec c++ prog. jezika, bi prosil da mi pomaga pri eni stvari in sicer:
z že omenjenim senzorjem ds1820 delam trenutno merilec temperature, prišel sem tako daleč da mi na lcd zaslonu iziše temperaturo in delajo poleg tega še tipke, ki jih bom kasneje uporabil za kakšen dodaten meni, rad pa bi k programu še dodal merjenje povprečne vrednosti temperature.
Temperaturo bi npr. vzorčilo pač vsake x minut ali kaj podobnega ne vem točno kako bi naj ta povprečna vrednost sploh delovala
Če je kdo kaj podobnega že delal bi prosil za kakšen namig
Hvala!
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna funkcija ti izračuna povprečno vrednost temperature (zamenjaj int z float po potrebi):
Koda:
int povp_temp(int temp)
  static int val = 0;
  static unsigned int cnt = 0;
  val = (val*cnt + temp)/(++cnt);
  return val;
LP!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je funkcija za neskončno povprečje oziroma od začetka merjenja do zadnje meritve.
Če pa želiš omejen časovni obseg, recimo povprečje čez 10 minut, potem vzameš array z 10 elementi, vzorčiš vsako minuto in najstarejši podatek v polju nadomestiš z najnovejšim (krožni buffer) ali shiftaš podatke skozi buffer, tako da najstarejši pade ven in najnovejšega pošiftaš notri na drugi strani (linearni buffer).
Povprečje izračunaš kot seštevek vseh 10 elementov in vsoto deliš z 10. Osnove matematike.
denci
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kak naj bi ta del kode izgldal če bi lahka bil tako dober in jo napisal?...hvala za pomoč
denci
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rabil pa bi tudi programček za izpis maximalne in minimalne temperature, torej temperaturo mi normalno prikazuje na LCD, sedaj bi le rabil programček, kjer prebere temperaturo in v eni vrstici izpiše min. v drugi pa max. vrednost
temperature.....hvala vsem, ki pomagate
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredi funkcijo:
Koda:
float max(float a, float b)
return a > b ? a : b;
in jo kliči:
Koda:
max_temp = max(max_temp, x);
kjer je x - zadnja izmerjena temperatura.
V primeru, da je temperatura x višja od prejšnje max_temp, se le-ta nadomesti z novo najvišjo vrednostjo, drugače pa ostane nespremenjena.
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, no za minimalno temperaturo pa naredi enako funkcijo, le da v izrazu "return a > b ? a : b;" spremeni znak ">" v znak "<".
LP Samo
grizm
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 20:52
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve zakaj se mi v tem vezju stabilizator napetosti močno segreje?
kakšne so možne napake?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grizm je napisal/a:
Običajno zato, ker je preobremenjen, v skrajnem slučaju, kratek stik
grizm
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem mi pride v upoštev kaj?
kakšno hladilo?
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grizm je napisal/a:
1. preobremenitev
2. skurjen stabilizator
3. narobe obrnjen stabilizator
Če je prav obrnjen in je obremenjen --> manjši hladilnik.
grizm
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stabilizator je bil preobremenjen. Hvala za pomoč.
milan_milan
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej lep pozdrav vem skupaj,
izdelal bi si en termometer, ki meri vec temp. hkrati, zdi se mi, da bi bil ta kar ustrezen vendar imam vseeno nekaj vprasanj.
1. Ali lahko ta termometer priklopimo na CAN omrezje, razlog za CAN je ker imam doma PLC, ki ima omogocen tak priklop (priklop CAN (1. GND, 2. CANL, 3. CANH, 4. +24V)), glede na to, da je napajanje na vezju, katerega gledam napajanje 12V, sem si ze najbrz ze sam odgovoril da to nebo slo
2. Ce negre na CAN bi slo pa na RS 232?, vendar spet ne vidim priklopa na vezju katerega gledam (ali ga pa enostavno ne vidim???)
3. Rabil bi meritve do 8 temperatur, kako oz. ali se da narediti, da termostat deluje ce je priklopljenih 8 ali pa samo 1 termostat (upam, da ne tako, da je treba v kodi popravljat)
4. In nenazadnje ali bi mi bil kdo pripravljen sprogramirati cip, ker neznam programirati PIC-e niti nimam doma programatorja
Vnaprej hvala za Vase odgovore
P.S. pa se kaksen se bo sigurno nasel predno dokoncam ta projekt
Smile
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termometer DS1820 dela po protokolu 1wire in se da priključiti na katerikoli mikrokrmilnik, ki je tako programiran. Torej ne direktno na CAN ali RS232
PIC-a tudi jaz ne znam programirati.
Stran 5 od 7
