Izračun jermena
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 1:22 am    Naslov sporočila: icon_question Izračun jermena Odgovori s citatom
Malo računam en jermen, pa se mi je zataknilo pri računanju moči, ki jo prenaša.
Gledam tole: Contitech
V datoteki je podan celo primer, ki pa me malo bega.
V primeru str. 41 ima motor moč 2KW
Pri računanju širine pa gleda tabelo na strani 45. določiš Pn, ki na dane podatke (800RPM in 28 zob na malem zobniku) da po tabeli 2,95W ??
To uporabijo v formuli za C5err na strani 41, kjer moč motorja 2KW lepo pretvori v dvojko ??
Bega me, ker imam motor moči ~ 150W, pa še en drug tip jermena, pa mi številke nekako ne gredo skupaj?
Drugo pišejo, da mora biti C5belt <= C5err, potem pa izberejo C5 belt ki je večji od izračunanega C5err in rečejo, da je ok?? Brick wall
Kje kakšna bolj konsistentna literatura?? Mr. Green
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P=M x omega ; Moč = Navor x HitrostVrtenja ;
M=F x R ; Navor = Sila x Ročica ;
Sila je delovna natezna trdnost jermena , ki jo jermen zmore trajno (temperatura, ...). Vsak normalen proizvajalec jo podaja za vsak tip jermena.
Ročica je polmer manjše jermenice.
Hitrost vrtenja omega = 2*PI*rps ; (rps = stevilo vrtljajev na sekundo)
Razmerje števil zob daje razmerje hitrosti vrtenja in razmerje polmerov. A pri isti maksimalni delovni sili jermena se za maksimalen navor (ki določa moč) upošteva polmer manjše jermenice, saj je pri večji jermenici manjša verjetnost zdrsa in manjša verjetnost trganja zob.
Pri silah upoštevaj tudi delovni režim (pogosti zagoni, cukanje, ...).
POZOR! "Measuring force F" je merjena na dva jermena (tam in nazaj), vleče pa le ena stran. Upoštevaj torej polovico. To je tista sila, ki jo jermen normalno prenaša.
Denis
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
No tole kar si odebelil, žal ni pravilno, ker ne štimajo niti enote. [N != MPa]
Pravilneje bi bilo:
napetost v jermenu [MPa] =vlečna sila [N] / prečni presek jermena[mm^2]
Če hočemo da jermen zdrži obremenitve mora veljati:
napetost v jermenu < dopustna natezna trdnost jermena
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo literature, saj ni težko
 Velikost datoteke:  100.97 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  232.31 KB
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vinkel je napisal/a:
dkone je napisal/a:
Pravilneje bi bilo:
No, "Natezna trdnost" ima res fizikalno določen pomen in enote, sem neposrečeno napisal.
Natezna sila med dvema jermenicama je podana v tabeli za jermene. A jermenici sta povezani z dvema jermenoma, moč pa prenaša le eden. Zato je, glede na sliko, sila za izračun moči enaka polovici tiste, ki jo pri dani širini jermena jermen zmore trajno prenašati. Kot parameter za izbiro jermena je podana širina jermena.
Seveda pišem glede na Contitech-ov način predstavitve lastnosti jermenov.
Niti ni upoštevana morebitna velika razlika v premerih jermenic, ki sta po možnosti blizu skupaj. Tam pridejo do izraza tudi trenje in lastnosti zob, da se na manjši jermenici ne potrgajo. Zato se v izračunih vedno upošteva manjšo jermenico.
Denis
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v engineering power tools imaš kalkulator - vsaj mislim da je ta pravi ker jih je več
 Velikost datoteke:  83.77 KB
 Velikost datoteke:  84.36 KB
