RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:56 pm Naslov sporočila: Motnje pri napajanju |
Pozdravljeni.
Že nekaj dni me muči naslednji problem in menim, da mi bodo vaše izkušnje pomagale.
V delovnem stroju imam neposredno na akumulator priključeni napravo, ki med drugim v zunanji FLASH (SPI) shranjuje določene podatke. Vse dela OK, dokler se ni začelo vžiganje in ugašanje delovnega stroja večkrat na dan. Sedaj se mi dogaja, da mi FLASH spomin po domače povedano crkne - se ne odziva več. Reši ga samo popolni izklop naprave iz napajanja in ponovni vklop. Potem spet stvar dela par dni - in nato spet crkne.
Prepričan sem da so zato krivi zagonski tokovi motorja.
Napajanje je zgrajeno takole: 12V pride v napravo preko močnostnega upora, nato gre preko varovalke in TVS diode na switcher MC33063 in ta polni LiPoly baterijo. Nato ta baterija napaja moje vezje (uC in FLASH).
Razmišljam, da bi bila rešitev mogoče galvanska ločitev - kakšen 12V/12V trafo?
En work-around bi bil verjetno tudi napajanje FLASH spomina preko GPIO pina - vendar se bi temu rad izgonil?
Kaj meniti vi o teh predlogih?
Mogoče kakšna druga rešitev? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
Emm. Kdaj ste nazadnje rocno nafilali akku ?
Poglej kako je s tokom ko prevezes izhod switcherja na maso, da ti ne tece iz baterije nazaj. |
RokO Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Akumulator je poln (poskusil sem tudi z zamenjavo) tako da to ni problem.
Tudi baterija se mi ne prazni. |
