japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:29 am Naslov sporočila: Galvansko ločen DC/DC napajalnik |
rad bi si izdelal galvansko ločeni napajalnik, ki bi mi iz 5V (računalniški USB priklop) povišal napetost na 12V in pri tem tudi galvansko ločil. Nekaj takega kot je TUKAJ . Zmogljivost bi morala biti do 50mA pri 12V, ni nujno da je napetost zelo stabilna. Tisto, kar pride priklopljeno gor je kar napetostno tolerantno.
Ima kdo kako preizkušeno shemo.
28.63 KB |
10 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70786.48
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:43 am Naslov sporočila: |
"Mogoče ena izmed idej" ni galvansko ločena
Kupi miniaturni dc/dc pretvornik.
japek Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:46 am Naslov sporočila: |
Vem da ni, tudi elementi niso preračunani.... Ni pa problem napraviti ločenih navitij tudi na sekundarju, če bi izhajal iz te sheme.
Možnost, da se modul kupi obstaja kot alternativa, nebi pa me motilo, če bi sam sestavil.
milan62 Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Mogoče boš v priloženem dokumentu našel kaj uporabnega
Ime datoteke: |
zetex_smps.pdf |
141.22 KB |
Downloadano: |
19 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70786.47
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 12:33 pm Naslov sporočila: |
japek Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:09 pm Naslov sporočila: |
MarE69, to vezje še vedno potrebuje napajanje na obeh straneh.
Celotno vezje je sicer nek vmesnik iz USBja na RS232, samo signala rx in tx ter posebaj rst in dtr signal, ki se rabita v drug namen. Vse skupaj mora biti galvansko ločeno. Sedaj imam to rešeno tako, da je USB del napajan iz USB priključka (vezje FT232) ti štirje signali so pa preko optosklopnikov speljani na drugi del vezja. Ta drugi del pa sedaj napajam z ločenim napajalnikom. Poraba je sicer minimalna, vendar če ne drugo, je to napajanje pač nekako potrebno nekje vzeti in pripeljati do vezja. Zato se mi je zdela zanimiva varijanta, da uporabim 5V od USB dela. Le galvanska ločitev mora biti zagotovljena. Mogoče bi lahko za ta drugi del uporabil celo 5V, kolikor sem gledal je takih modulov DC/DC več v prodaji. Moram preveriti, nekaj je tudi pri IC elektroniki, vendar ni vseh podatkov zraven. Moram preveriti na proizvajalčevi spletni strani.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tole. Sicer cena je sitnica ampak je pa. Dobiš tudi druge, samo nekaj jih nimajo na zalogi. Iščeš pod "DCP0105".
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:40 pm Naslov sporočila: |
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
LT1425 poglej
lojzek Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi poizkusil z malim VF transformatorčkom in oscilatorjem na primarju.
