Punto 2001 (1.2) daljinsko centralno zaklepanje
danijels
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 8:39
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 9:29 am    Naslov sporočila:  Punto 2001 (1.2) daljinsko centralno zaklepanje Odgovori s citatom
Hay! Moj roblemček je naslednji.
Na obstoječe serijsko centralno zaklepanje, bi rad zmontiral daljinca Meta System M320 RC new in sicer za negativno komando.
Problem je v tem , da sem našel žici , ki imata pulz pri ročnem odklepanju ali zaklepanju, vendar se na maso z avtomobilsko probno lampico ne odzivata:
- vijolična : pulz za zaklepanje vrat - 12V cca. 0,5 sek
- zeleno/bela : pulz za odklepanje vrat
Iščem namreč žički (odklepanje, zaklepanje), ki bi jih povezal z omenjenim sistemom.
Ali mi nekdo lahko kaj svetuje po možnosti na moj e_mail! Hvala!
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z malo močnejšo žarnico,ali pa z žico katera ima vmes varovalko.Nekateri moduli rabijo malo večji tok proženja in mala žarnica v preizkuševalcu(še posebej če je tudi za 24V )ni dovolj..
lado
danijels
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno, da stvar ni v tem, ker sem na omenjeni žici priklopil žico iz modula za daljinsko in prav tako ne deluje! Verjetno sem na napačnih žicah (za motorčkom). Poizkusil bom še z ostalimi, tanjšimi žicami.
Upam, da mi bo uspelo.
In hvala za namig!Wink
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si po vsej verjetnosti našel zici od motorja. Kako pa veš da sta žici pravi? Pri prejšnjem modelu Punta ne vem kateri letnik je zadnji ampak pri enem modelu nazaj sta bili to bela in modra, ki sta prišli iz vrat v kabino in sicer si jih najlažje našel pod varovalkami na levi v šopu kablov ki pridejo skozi gumo na strani. za novega punta pa ne vem na pamet bi moral pogledati malo po avtu.
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da neboš probaval kar tja vendan ker s tem se ni za igrat, sem videl že dosti takšnih katastrof ko so nekaj priklapljali pa so morali potem zamenjati skoraj celo instalacijo v avtu.
danijels
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 12:32 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Ja verjetno (omenjeno), sem našel žici od motorja. Preizkusit pa še moram dve tanjši žici: belo/črna in modro/črna.
Do šopa težko pridem, brez problemov pa pridem do žic v levem pragu, ker gredo do motorčka v desnih vratih.
danijels
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2005 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je (po eno urnem brskanju po avtomobilu) sledeča:
Kar potrebujemo, je snop žic, ki prihajajo iz prostora z varovalkami. Ta snop potuje po levem pragu. Odviješ zaščitno plastiko na pragu , snameš trak, ki povezuje žice in poišči žice za odklepanje/zaklepanje:
tanjša črno/bela … ZAKLEPANJE
tanjša modro/črna … ODKLEPANJE
prazen konektor ( prostor z varovalkami, pri meni prazen) … 12V + (stalni)
roza … UTRIPALKA 1.
roza/bela … UTRIPALKA 2.
masa ... večji vijak za in nad prostorom z varovalkami
To velja za katerikoli daljinec. V navodilih za daljinca pa piše katera žica je za kaj (negativna komanda)!
Upam, da bo komu koristilo!
