trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 1:27 pm Naslov sporočila: dva koračna motorja na isti osi |
Se lahko za povečanje moči na vreteno pritrdi dva koračna motorja - enega z ene strani, drugega pa z druge? Nikjer še nisem tega videl _________________ lp, Klemen |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 1:34 pm Naslov sporočila: |
Praktično ni, ker je mehanska sinhronizacija težko izvedljiva. Pa še dva motorčka sta težja kot en sam dvakrat močnejši. |
trot Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 2:42 pm Naslov sporočila: |
Zakaj težko izvedljiva, če je motor enak, krmiljenje tudi, signal pa tudi, le za smer bi ga invertiral... Teža ni bistvena, to bi bila os, katerih motorja mirujeta. _________________ lp, Klemen |
reber Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
Za domačo hobi ali pa polprofesionalno rabo, za unikatne stroje in podobno, ne vidim razloga, da ne bi bilo mogoče uporabiti dva popolnoma enaka motorja na isto os, oziroma vreteno. Najbrž bi bilo smiselno motorja tudi električno povezati kar vzporedno, da imaš le en krmilnik. Če sta motorja enaka, bi se tok tudi pravilno porazdelil. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 1:39 pm Naslov sporočila: |
gre , pazi pa pri montaži, oba motorja morata biti priklopljena na driver, in v istem načinu (npr full step), tako dosežeš da sta oba v "faz"
pazi da bo druga sklopka imela dovolj zračnosti, ko se vreteno segreje, se pojavijo kar veliki premiki (raztezki), česar pa pri premajhni razdalji ne bodo veseli ležaji motorja. |
