nekdo_123 Član
Pridružen-a: Pet 26 Feb 2010 15:17 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: kako se iz napetost pretvori v temperaturo |
Delam termometer in zanima me kako se temperaturo izračuna iz napetosti.
Potrebna je enačba premice Y=k*n+n vendar ne vem kako bi sto enačbo izračunal stopinje ali bi mogoče kdo vedel?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: |
O čem ti sanjaš?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: Re: kako se iz napetost pretvori v temperaturo |
| nekdo_123 je napisal/a: |
Tako, da na to napetost priključiš primerno ohmsko breme. Tok, ki teče skozi to breme, segreva breme, torej na nek način "ustvarja" temperaturo. Voila, pa si iz napetost "pretvoril" v temperaturo!
nekdo_123 Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
| Delam digitalni termometer in zanima me kako iz napetosti izračunam stopinje nekaj sem zasledil, da s pomočjo te enačbe Y=k*x +n dobiš stopinje vendar ne vem kako.?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ja, izriši si premico. Meri temperaturo in napetost ter izriši, če delaš neki svoj eksperiment. Če pa imaš enega od temp. senzorjev so pa pdatki v datasheetu.
Enačba premice je pa osnovnošolska stvar.
nekdo_123 Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
| ja mam temeperaturni senzor pa so tam podatki sam nvem ku pol zračunaš s pomočjo te enačbe Y=k*x+n.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.16 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 6:53 am Naslov sporočila: |
Sicer nimam pojma, s čim meriš temperaturo in za kake napetosti gre, vendar so ti predhodniki napisali.
Vzameš nek referenčni termometer in pri prvi temperaturi izmeriš, ter si zapišeš temperatura xx °C in napetost xxV, potem stvar segreješ in ponoviš merjenje obeh veličin. Tako si dobil dve točki, ki sta dovolj za izračun enačbe premice. To pa si se učil v osnovni šoli, kako se to naredi.
Upam, da si sedaj razumel.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
gumby Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 7:02 am Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav, če je karakteristika senzorja linearna. Kar ni nujno, da je...
Res bi blo fajn vedet, za kak senzor sploh gre
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.18 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 8:03 am Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Tako si navedel v naslovu teme. Potem govoriš o izdelavi digitalnega termometra in linearni premici. Torej ti hočeš temperaturo meriti, na izhodu pa hočeš dobiti napetost linearno sorazmerno s temperaturo. Če sem prav razumel imaš v prilogi načrt za to, izhod je 10mV/°C, za senzor pa uporabljena polprevodniška dioda, ki ima dokaj linearno karakteristiko temperaturne odvisnosti glede na njeno kolensko napetost.
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
termo_4148.pdf |
| Velikost datoteke: |
572.21 KB |
| Downloadano: |
54 krat |
nekdo_123 Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
Ravno to sem pozabil kako iz dveh točk potem izračunaš iz enačbe premice?? Kje dobiš k pa n iz te enačbe Y=k*x+n oziroma na splošno kako izračunaš?? Lepo bi prosil,če bi mi nekdo primerom pokazal?
Malo pazi na jezik!!!
Nazadnje urejal/a nekdo_123 Pet Apr 02, 2010 9:43 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
Kateri letnik, katere šole obiskuješ?
nekdo_123 Član
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:44 am Naslov sporočila: |
| Ni pomembno katero šolo obiskujem. Samo na uprašanje bi prosil,če mi odgovorite,če slučajno kdo zna?
FeBo Član
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2008 15:18 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.18 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 10:03 am Naslov sporočila: |
Enačba premice skozi dve točki. Prvi zadetek v google .
l.p.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 10:26 am Naslov sporočila: |
| Ni pomembno katero šolo obiskujem. Samo na uprašanje bi prosil,če mi odgovorite,če slučajno kdo zna? |
O pa je pomembno. Predvsem za to, ker si vse odgovore že dobil, čeprav je vprašanje tako čudno kot če bi nekdo vprašal... Kako skuham jajca na oko s pomočjo paličnega mešalnika?
Kot drugo je pomembno da izvemo kdo je tvoj učitelj matematike in slovenščine.
Tvoja "magična formula" ki je vseskozi omenjaš je verjetno napisana v nalogi. Lahko ti povem da je formula v tvojem prvem postu napačna, vendar si jo popravil v naslednjih dveh. Formula ni nič drugega kot enačba premice v koordinatnem sistemu. Na podlagi vsaj 3 podatkov (2 točk in podatka, da sta ti dve točki na premici) določiš k in n in s tem dobiš formulo. Z njo pa potem za vse ostale vrednosti X lahko izračunaš vrednost Y.
Če je to v tvojem primeru nek nepoznan senzor lahko dve točki dobiš, da pomeriš napetost pri dveh temperaturah, ki se razlikujeta za vsaj 20 stopinj kelvina. Tretji podatek (da obstaja premica) pa preveriš da naknadno pomeriš vsaj še 3 vrednosti (eno nožje od obeh temperatur, eno vmes in eno višje) in izmerjene vrednosti primerjaš z izračunanimi.
Za bolj pameten odgovor bomo pa rabili konkretno zastavljeno vprašanje, ker kristalna krogla je v popravilu... Žal je bila priključena na napačno polariteto izmenične napetosti in je steklo preveč faradov v zener diodo in sedaj iščem nadomestne bite.
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
| mucek4 je napisal/a: |
| Na podlagi vsaj 3 podatkov (2 točk in podatka, da sta ti dve točki na premici) določiš k in n in s tem dobiš formulo. |
Sta še lahko kje drugje kot na premici?
