akumulator za fotoaparat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Verbo
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 10:14
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izračunal, da troši povprečno 1,5A, s tem da je ob premikanju zaklopa verjetno troši malo več. Če bo kakšnen kratek višek toka pri premikanju zaklopa (1/1000 s), bo ta konverter zmogel?
PS: Kje lahko kupim ta elektromaterial kot so konektorji ipd. ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konverter bi zmogel, če ima vsaj malenkost tokovne omejitve.
Samo tistih 2000mA drži samo pri 24V, tako da je moč pri 12V morebiti polovico tega.
Verbo
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na internetu ne najdem močnejših pretvornikov :/ . Kaj naj sedaj naredim? Nastavim ta pretvornik na 4,5V in vežem zraven še 4x1,2V baterije?? Bi to špilal?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eden izmed močnejših je recimo tale:
http://www.bolha.com/oglas383872117/avto-polnilnik-napajalnik-za-asus-7-eee-pc-700-701-in-ostale
zmore 2.5 A, sicer je nastavljen na 9.5 V, ampak z malce predelave bi z lahkoto nastavil na tvojo napetost. V skrajnem primeru vežeš v serijo z izhodom tri diode 1N5401, pa napetost pade za cca 2.1 V.
Malce po bolhi pregled za avto napajalnike za prenosnike - asus EEE serija recimo teče na 9.5 V, take bi bilo enostavno predelati.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z dodatnimi baterijami bi delalo. Ni pa to to.
Kaj pa če bi preprosto kupil še nekaj dodatnih baterij ali pa zunanji pack ?
Stran 2 od 2
