G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Jul 12, 2003 1:06 pm Naslov sporočila: priklop tranzistorjev na 2051 |
LEP pozdrav.
vidim da si se začel ukvarjatu tudi z atmeli. Tudi sam delam 1. korake v tej smeri, in me nekaj zanima. Pred nekaj dnevi sem na atmela priklopil tranzistor BC547 ok stvar deluje, nakar ta tranzistor zamenjam z močnejšim NPN TIP41 in glej ga zlomka tranzistor se nikakor noče odpreti. Napetost na izhodu Atmela pa pade na 0,4v ??
Danes sem pa na internetu našel tole stran
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/clock/clock.htm
Avtor z atmelom krmili PNP tranzistorje se mi zdi, in tudi displeje uporablja s skupno anodo. (mislim da ravno obratno kot pri PIC16F8x)
G-Lab
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Jul 12, 2003 1:41 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Uporabi zunanje pullup upore. Več o konfiguraciji portov mikrokontrolerja boš našel v dokumentaciji. Za primer AT89C2051 imaš razloženo na strani 3 priloženega PDF-a.
Lp,
Frenki
AT89C2051 8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash |
 Download |
Ime datoteke: |
AT89C2051.pdf |
298.24 KB |
Downloadano: |
22 krat |
Objavljeno: Sob Jul 12, 2003 8:17 pm Naslov sporočila: |
TIP41 ima zelo slabo ojačanje B>15 če si ga zelo obremenil nič čudno če se je "sesedel " izhod mikrokontrolerja. Uporabi raje kak darlington nap BDX33 kateri ima ojačanje B> 750 pa ne bo problema.
Objavljeno: Sob Jul 12, 2003 8:21 pm Naslov sporočila: |
Še o rabi PNP transistorjev ter mikrokontrolerja. Tukaj se pojavlja problem če je na emitru transistorja večja napetost kot je napajanje mikrokontrolerja potem stvar ne bo delovala - lahko celo pregori mikrokontroler.
Za te potrebe (nap. pogon displejev) so zelo primerni transistorski nizi nap.
UDN2983 (PNP) ter ULN2903 (NPN) bom stvar pripel na file manager-ja v Linear.
