EGR elektronika ventila Renault
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 8:08 am    Naslov sporočila:  EGR elektronika ventila Renault Odgovori s citatom
Ima kdo kakšne info o elektroniki EGR ventila Renault 1,9dCi (FAP) -2006.
EGR Renault
Zgleda da se dokaj dobro plačuje ''čistejši zrak'' za okolje , medtem ko ga pri registraciji ne upoštevajo. Brick wall . Evil or Very Mad
Mislim da bi sicer lahko naredil bypass vendar iščem senzor O2 ? ali česarkoli že ki vplinjač !
Imam en ventil tu pri sebi samo trenutno nimam pri sebi Torxov da ga razkopljem , verjetno bo treba razkopat tudi kakšno zalivno maso.
LPS
Aktiv.: 70765.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor, ki je notri, meri tlake do 150mbar. Izhod je 0,25 do 4,75V. Več pa ne morem povedati
A to je potem tlačna zadeva? Kot mi je serviser povedal je napetost na izhodu okoli 2,2-2,7 V ( upam da se prav spomnim) .
ravno berem :
http://www.asashop.org/autoinc/dec97/egr.htm
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Apr 08, 2010 10:16 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70765.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No slike ohišja senzorja
Stranska priključka sta močnostana priključka za elektromotor ki zavrti zaslonko na izpušnem delu EGR ventila
-vidi se zaslonka za vakuumski
senzor- dodatno tesnenje na
nosilcu dovodne cevi - minimalna
umazanija
- zunanje tesnenje vseh komp
 Velikost datoteke:  166.99 KB
Pokrov z vrha: vse je bulletproof zalito v plastiki - klasika
(tudi mi delamo par takih komponent)
 Velikost datoteke:  143.37 KB
priključki :
- vrhnji trije za senzor podtlaka kot
je rekel mare (do 150mbar -
izhod je 0,25 - 4,75V) se pravi
zunanja dva +/OUT/GND
- spodnja dva močnostna konektorja za elektromotor za premik lopute izpušnega ventila
 Velikost datoteke:  100.48 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No za čiščenje samega ventila bi morala zadostovati kakšno namensko čistilno sredstvo v UZ ki ne bi uničilo mazalnih komponent na gredi lopute (petrolej?, nafta ?)
Kaj pa senzorski del - za to bi morala biti zelo čista - zelo viskozna zadeva. Površina je prekrita s gelasto zalivno maso da lažje prenaša podtlak - upam da ni kakšnih izpostavljenih kontaktov ,ki bi lahko oksidirali.
Kdo zaliva to plastiko ? Think Think
http://www.ctscorp.com/automotive/sensors/vehiclesensors.htm jih bo treba malo za...j...kje le dobijo te senzorje
(hmmm.... naši bi to lahko tudi brizgali ... termoplast?)
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Apr 08, 2010 10:07 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 70765.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še pogon :
podtlak se srka po slamici iz (sesalnega dela ?) do senzorja ki potem po povratni vezavi krmili elektromotorček preko zobnika (na sliki je obrnjen narobe) nazaj na ''slamico'' pod katero je torzijska vzmet , ki pripira loputo na izpušnem delu.
Vakuum se srka po prirezani plastični cevki , zato sklepam da more biti tekom čiščenja na nadtlaku sicer je čiščenje brezveze ker ne bo mogoče umazanije izsesat iz cevke nazaj ven. Čistit bi bli potrebno tore odprt ERG ventil v pokončnem položaju .
 Velikost datoteke:  168.64 KB
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Apr 08, 2010 10:05 am; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
hvala mare !
No popoldne bo UZ prost...
Glede na parametre se nimam kaj bati :-) .... vendar bo potrebna vseeno previdnost - vsaj posušim lahko vse skupaj v peči :-)
 Velikost datoteke:  43.73 KB
 Pogledana:  10 krat
Uptime: 498 dni
