DS1820 termometer z AT89C2051
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tabo
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 12:48
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delaaaaaaaaa Dancing
Hvala vsem za pomoč
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še kdo živ tole prebira...
tale frenkijev program sem predelal tako, da mi teče na megi16. Ne vem, zakaj imam občutek da oba senzorja kažeta dobro stopinjo, stopinjo in pol preveč??? Zraven imam tri termometre, pa vsi kažejo dobro stopinjo manj kot oba dallasa. Sta pa na desetinko, dve skupaj tako da dvomim da sta oba "čudna". Poskusil sem s parazitnm napajanjem in z ločenim, pa ni razlike. Če kdo ve, ali sem kaj spregledal...? Je pomembna frekvenca kristala (teče na notranji takt 4MHz) , kaj drugega? Zadevo imam na megapin testni plošči, LED jahače izključene
Hvala!
ali pa so senzorji tako gromozansko občutljivi da "vidijo" mojo roko pol metra stran ? Bom šel ven iz sobe za pol ure...
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem nisi nič narobe naredil. Dallas pripravi podatek, ti ga pa bereš. Takt CPU-ja tukaj nima kaj dosti zveze.
Poglej po PDF-u ....
Temperature conversion will work with ±2°C accuracy down to VDD = 3.4 volts.
Po mojih izkušnjah tile Dallasi niso nek biser natančnosti, pa še s časom (staranjem) se karakteristika kar lepo spreminja.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa uporabiš DS18B20
Koda:
±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
LP! Gregor
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jih pred prvo resno uporabo kalibriram na en referenčni termometer s certifikatom (slučajno imam dostop do njega). Na sobni temperaturi in si zabeležim offset. Krivulje pa ne grem popravljat.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je zdelo da takt ne bi smel imeti veze, saj je prenos digitalen in po 1wire standardih...
Ja, B verzija ima 12 bitno konverzijo, ja. Moram enkrat še tega poskusit.
DS18S20 (tega imam) naj bi imel +- pol stopinje pri zadostnem napajanju in temperaturi 0 do 70 stopinj (meril sem cca 28)...torej je bolje če ga napajam ločeno?
Drugače se je po eni uri odsotnosti malce umiril - ko sem se vrnil je bila razlika nekje do pol stopinje, je pa takoj začel rasti samo da je opazil da ga gledam Twisted Evil očitno je bil veter, ki sem ga ustvaril s svojim prihodom dovolj...
Aly..a kalibriraš tako da v programu odšteješ/prišteješ desetinke ali se sam senzor kako kalibrira?
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal sem že drugi primerek omenjenega termometra in dela zelo v redu.
frenki je napisal/a:
Led dioda se prižiga ko temperatura na zunanjem senzorju pade pod 2 stopinji.
Zanima me, kako bi tudi "notranjo" temp. (pri meni nekaj drugega kot notranja) speljal na LED, da bi se prižgala ob določeni temp.?
Vklaplja se namreč SAMO na "zunanjo".
Hvala.
matjazek123
Pridružen-a: Pon 03 Jan 2011 16:46
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam delam nekaj podobnega v šoli...edino kar bi prosil če bi mi lahko kdo dal kako shemo tiskanega vezja narejenega v EAGLU...
Wink
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi se sam lotil risanja vezja, bi se veliko naučil. Če ti damo na pladnju se ne boš kaj dosti. Konec koncev se učiš za vnaprej ...
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš eno shemo, ki je več ali manj tipična za večino uC-jev. Prerisat v Eagle boš pa že znal, če ne pa še kaj vprašaj.
matjazek123
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uspešno narejen Smile ... z 2 senzorjema Smile
Wink
zlobni
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jih precej uporabljam pa še nobenega ni bilo potrebno "glihati". Daj mi povej koliko so ti maksimalno odstopali?
hudoba
Pridružen-a: Pon 27 Avg 2012 16:00
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce koga zanima, meni dela 200m dalec Wink
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zlobni je napisal/a:
Največja napaka je bila +/- 0,7 °C pri 20 °C.
Uporabljam jih samo v območju 18 do 22 °C.
Pri drugih temperaturah se napaka krepko poveča.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Kolikšna odstopanja si pri tem ugotavil?
Janez Menart
Stran 7 od 7
