Benko Član
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.35 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: Kako 4,8V DC, 2.3A napajati iz 12V ACCU |
Kako naj izvedem to predelavo ?
Ročni mini sesalec je odslužil (accu). Kako naj ga predelam na 12V (avto vtičnica) za občasno hitro sesanje ? Če mu zaporedno vežem zarnico 7,5V, bo problem v amperaži. Kako torej ?
LP Beni |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
Menjaj celice.
(In uporabljaj sesalec venomar na polni moči, na nižji se celice neenakomerno praznejo (3 namesto 4h)) |
Pikec Član
Pridružen-a: Ned 13 Apr 2008 19:56 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.13 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
Poskusi mogoče preživi 5v kakšnega iz serije 5 V napajalnikov seveda z velikim hladilnim rebrom 78T05 mislim da je 3A. V kolikor se preveč segreva dodaš kakšen močnostni tranzistor. _________________ Najprej moraš vedeti kaj ne veš potem pa se lahko začneš učiti. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 6:38 pm Naslov sporočila: |
Vse rešitve z linearnimi regulatorji so pečica. Hladiti dobrih 20W odpadne toplote ni enostavno, saj je prostor omejen.
Osebno bi rekel druge celice in jih pravilno uporabljati, če pa se vseeno želi sesalnik za 12V pa ali menjava motorčka za 12V ali pa nek PWM regulator. |
Benko Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa vem, to je tak majhen sesalec (za prah in drobtine). Sicer pobere tudi kamenčke, samo je hitro konec. Baterije niso grozen strošek, vendar za podoben denar dobim 12V sesalec.
Bom premislil.
Kaj pa bi povzročila uporaba 6V accuja. Bi 1,2V previsoka napetost uničila motorček ? |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ne, "probaj" pa boš videl  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
Še za predstavo, kakšen bi bil PWM regulator:
Primer z mikrokrmilnikom, klik.
Primer z vezjem 555, klik. |
smotanc Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.38 Kraj: Šentvid pri Stični
Benko Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Bom probal na 6V, itak ni škode če mrkne.
Bo pa potrebno narediti en PWM regulator, slej kot prej pride prav.
Hvala ...
LP Beni |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 8:28 pm Naslov sporočila: |
Saj bi delal tudi na 12V. Samo vprašanje kako dolgo. Verjetno bi tudi ščetke po hitrem postopku pokurilo.
Ko že razdiraš ta ubogi motorček še namaži. |
