glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 2:12 pm Naslov sporočila: Regulator vrtljajev za črpalko... |
Živjo
Zanima me, ali ima kdo kak načrt za regulacijo črpalke glede na temperaturo...
Recimo z zapiranjem triaka... Rabim za kontrolo kondenzacije na ploščatem izmenjevalcu... in sicer pri 40C bi delovala recimo 30% pri 60C pa 100 %...
A ima mogoče kdo kak pameten načrt ali kje bi se tako zadevo kupilo po kaki normalni ceni ?
Moč črpalke je manjša od 100w in bi po moje bil uredu tak kot je za ventilator,,,
Hvala
l.p. Jože
damo Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 3:38 pm Naslov sporočila: |
Sem ti poslal mail. V tem času sem se spomnil, da bi tudi utegnil imeti načrt, če hočeš it v samogradnjo. Bom malo pobrskal.
Nazadnje urejal/a damo Čet Apr 15, 2010 10:57 am; skupaj popravljeno 1 krat |
glavca Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 8:02 am Naslov sporočila: |
Živjoo
Nisem dobil maila...
Lahko še enkrat pošlješ na JGlavan@siol.net ?
l.p. Jože
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 11:22 am Naslov sporočila: Seltron! |
Pri Seltronu prodajajo regulacije za obtočne črpalke po PWM principu.
Tamy Član
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.51 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem to izvedel kar s tem vezjem in meni funkcionira. S trimerjem nastavis spodnjo mejo napajanja, ostalo pa regulira termistor.
3.46 KB |
10223 krat |
_________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
Tamy Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem, tole manjka... Kompleten nacrt in opis je na: www.redcircuits.com/Page70.htm Sam sem zelo,dobre rezultate dobil z NTC 10K, ter C1 0,56uF, za temperaturno obmocje 30-70'C.
427.39 KB |
18 krat |
Nazadnje urejal/a Tamy Sob Maj 15, 2010 9:15 am; skupaj popravljeno 1 krat |
damo Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 7:39 am Naslov sporočila: |
Da si malce sposodim temo....
bi se dalo tako regulirati tudi večjo črpalko (1300W 1f) za hidrofor? Namreč tlačno stikalo mi ne odgovarja, ker imam npr. pri zalivanju vrta preveliko vklopov. Zato bi meril tlak, dodal enostaven P regulator ter fazno krmiljenje s triakom.
Fazno krmiljenje bi moralo delat tako, da pod določenim % moči črpalko izklopi, ko pa se črpalka vklopi, gre najprej z max. močjo (zagon), nato pa jo zniža na željeno moč.
Je kdo delal kaj podobnega, da ne gruntam tople vode?
MadMax Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 10:11 am Naslov sporočila: |
1300W motor ima najbrž tudi ventilator za hlajenje.
Po slabih izkušnjah zaradi pregrevanja (3f 0.25kW motorji z reduktorjem in frekvenčni pretvornik) odsvetujem nižanje vrtljajev. Če bi šlo za neko minimalno obremenitev (pod 30%) morda še, sicer raje ne.
Lahko pa probaš, pa poročaš.
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 12:22 pm Naslov sporočila: |
Za tako močan motor menim da s tiristorskim regulatorjem ne bo šlo. Edino s frekvenčnim pretvornikom, pa še ta le če gre za kakšen ti potopne črpalke, ki se hkrati hladi s pretočno vodo.
Sicer pa če to črpalko uporabljaš za zalivanje vrta, zakaj pa jo ne priklopiš, brez tlačnega stikala, kar neposredno na cev na katerim so "škropilniki" ?
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
damo Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
Razmišljam takole:
- uporabim tlačno stikalo, ki se mu nastavlja vklopni in izklopni tlak
- izmerim t.i. "shutoff head" črpalke - torej max. tlak pri pretoku 0
- izklopni tlak nastavim malce pod tem tlakom
- vklopni tlak nastavim na npr. 1 bar
Tako se mi bo v primeru porabe vode za wc kotliček črpalka vklapljala šele ko bo tlak padel na minimum. Tlak za polnenje wc kotličkov ni pomemben, se bojo pač malo dlje polnili. Ko pa bom zalival vrt, bo sicer najprej trajalo, da črpalka zažene, nato pa se ne bo ugasnila, dokler je poraba vode, saj črpalka ne bo dosegla potrebnega tlaka, ki je skoraj enak tlaku "shutoff head" tlaka.
In se izognem regulaciji in komplikaciji.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 12:00 am Naslov sporočila: |
Kakorkoli boš zmanjšal vrtljaje motorja ti priporočam, da mu dodaš
prisilno hlajenje. Dodatni ventilator, ki bo priključen pred regulacijo.
Tako imam na 3f motorju priključenem na frekvenčnik.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 2:41 am Naslov sporočila: |
V bistvu je v takem primeru navadni 'bleed-off' ventil mnogo boljši, s katerim spuščaš višek vode nazaj v pumpo.
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 12:54 pm Naslov sporočila: |
Tamy je napisal/a: |
Jaz sem to izvedel kar s tem vezjem in meni funkcionira. S trimerjem nastavis spodnjo mejo napajanja, ostalo pa regulira termistor. |
Jaz sem tudi naredi isti regulator zelo dobro regulira obrate glede na temp. pri majhnem ventilatorju pri večjem( močnejšem) pa obratov ne regulira ampak samo vklopi in izklopi ventilator brez regulacije obratov.Prosim za pomoč.
3.46 KB |
9632 krat |
Tamy Član
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 2:33 pm Naslov sporočila: |
Sem ga zvezal k ventilatorju klime (80W) in deluje, tako da mi dela na treh razlicnih tipih motorja, pa tudi na obtocni crpalki. Morda je problem v karakteristiki motorja (potrebuje vecji zagonski tok) ali pa ne funkcionira na PWM (pulse wawe modulation). Ne vem, morda bo kdo drug vedel se kaj vec, prosim za mnenja!
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
........ali pa ne funkcionira na PWM (pulse wawe modulation)....... |
Albert Einstein |
