Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: Zmrzovalnik-hladilnik Gorenje - signalizacija napake |
Zdravo!
Imam Gorenjevo kombinirano zamrzovalno-hladilno omaro tipa HZOS 3366. Na vrhu ima "komandni panel" s tipkami za vklop vklop in nastavitve ter 7-segmentna prikazovalnika temperature za hladilnik in zamrzovalnik posebaj.
Pred nekaj tedni sem opazil, da se je na prikazovalniku za temperaturo občasno za trenutek pojavil napis"E2", danes pa zadeva sploh ne izgine več oz. se v sekundnem taktu menjuje s trenutno temperaturo. Zdi se mi, da temperatura narašča, nisem pa prisluhnil kompresorju, ali ta dela ali ne.
Navodila sem sicer pregledal, vendar ne govorijo o tem. Ali kdo ve, kaj ta "E2" pomeni? |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri našem se je pojavila ta napaka. V navodilih piše, da je to napaka in je treba poklicat serviserja. Od takrat je že par mesecev, ta indikacija pa se kaže vsake toliko, hladilnik pa zaenkrat še dela.
Lp |
damo Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
Po moje slab kontakt temperaturnega tipala. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Ja s to Gorenjevo kramo težav ni ne konca ne kraja. Konstantne probleme na podobni omari že nekaj časa opažam tudi sam. Tam nekje enkrat tedensko se odloči, da bo odpovedala poslušnost. Vključi se piskač, kompresor ne dela več in zadeva obstane. Potegneš vtikač iz vtičnice, ga porineš nazaj in omara dela kot nova ... naključno nekaj časa.
Ni ga junaka, ki me prepriča v ponovni nakup te znamke.
Lp, Frenki |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:21 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
...včasih je bila to draga ampak kvalitetna roba. Torej je ostala le še draga...
Ker se ravno odločam za nakup hladilno-zamrzovalne omare me zanimajo vaše izkušnje in mnenje, katera firma je zaupanja vredna.
Ali je mogoče vsaka kombinirana omara že sama po sebi delikatna in je boljša rešitev ločen hladilnik in zamrzovalnik?
LP |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
V večini težav (s hladilniki vseh znamk) kondenz zalije temperaturno tipalo. V večini primerov je NTC upor zalit v plastiko. Odstraniš, pomeriš, zamenjaš, zaliješ s silikonom. Pa dela. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
Mi smo super zadovoljni z Whirlpoolom. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 7:19 am Naslov sporočila: |
Če kopuješ hladilnik/zamrzovalnik ti osebno priporočam nakup rabljenega ampak tudi obnovljenega.
Gorenjeva roba je dobra samo stara!
Osebno sem nabavil stari pralni stroj predvsem zaradi tega ker ne crkuje in ni elektronike. |
Waldo Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 4:25 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem že pomislil na nekaj takega.
V navodilih piše, da je to napaka in je treba poklicat serviserja. |
Yeah right. In drago plačat poseg. Če je le mogoče, najprej poskusim raziskati zadevo sam, preden se pustim nategniti. Saj nič ne rečem, ne obtožujem nikogar, ampak pri serviserjih imam vedno slab občutek, sploh če ne poznam zadeve.
...včasih je bila to draga ampak kvalitetna roba. Torej je ostala le še draga... |
Hladilnik do sedaj deluje že enih štiri-pet let brez najmanjšega kihanja, tako da nimam kaj reči ne čez firmo, ne čez njega osebno. Ampak časi, ko so gospodinjski aparati služili dvajset ali še več let, so že dolgo mimo. Ko sem se za nasvet v eni drugi zadevi obrnil na uradnega serviserja, mi je rekel: "Veste, ta stroj je star že skoraj 10 let, deli sicer so, ampak tega se že dolgo ne splača več popravljati."
Odstraniš, pomeriš, zamenjaš, zaliješ s silikonom. Pa dela. |
Dobra ideja, tudi sam sem spomnil tega Je pa hladilnik narejen tako, da ni namenjen nedestruktivnemu razstavljanju. Sem že gledal, kje so kake žice ali kaj podobnega, pa ni nič videti. Samo kabla od kompresorja do elektronike, na zadnji strani pod kondenzatorjem pa debel sloj dobro prilepljene izolacije.
Ali je mogoče vsaka kombinirana omara že sama po sebi delikatna in je boljša rešitev ločen hladilnik in zamrzovalnik? |
Kot sem že napisal zgoraj, drugače čez ta hladilnik nimam pripomb. Sam sem ga izbral iz nekaj razlogov:
- stanujem v bloku in nimam dosti prostora, zato je fino, če je vse v enem ohišju;
- dotični tip ima za hladilni in zamrzovalni del posebaj stikalo in krmiljenje in dva kompresorja, zato lahko posebaj vklapljaš in izklapljaš enega ali drugega. Se mi zdi da je manjša poraba, pa še draga mi je hvaležna, ko ni potrebno odmrzovati zamrzovalnika, ko želi očistiti hladilnik;
- zamrzovalni del je pod hladilnikom, zato se mi ni potrebno sklanjati, ko grem po hladno pivo, ampak ga najdem kar v višini oči.
Kakorkoli, hvala za pomoč in nasvete. Stanje se je trenutno stabiliziralo, "E2" spet poblisne le občasno in upam, da bo pri tem ostalo. Če pa ne,... Hja, denar mora krožit, pravijo.  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
@frenki
Ne vem, če velja za ta model, nekateri Gorenjevi hladilniki in zamrzovalniki imajo elektronski termostat, ki ima kitajsko kvaliteten usmernik, na katerem kraljuje kondi, ki se po nekaj letih napihne in potem zadeva dela na princip: Reset and drive on. |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
Azrael hvala za tale namig. Zaenkrat zadeve nisem niti podiral. Pa bo tole pred dopusti treba uredit na nek način. Bom moral najprej pogledat, kje se ta hudič sploh nahaja.
Lp, Frenki |
dyfan Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:19 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Mi smo super zadovoljni z Whirlpoolom. |
Po cenah sodeč, spada ta v najvišji razred in verjamem, da dobro dela.
Glede na moj nizek budžet in na vaše komentarje, bo verjetno prišel v poštev eden od nizkocenovnih. Ker tudi boljša (dražja) firma ni več garant za zanesljivost in dolgo življensko dobo in ker je razpon cen med cenejšimi in dražjimi zelo velik, menim, da je vseeno, če se nabavi cenjši in se pač pogosteje menja.
LP |
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:33 am Naslov sporočila: |
Meni je serviser ob dokončni izdahnitvi 9 let starega komb. hladilnika Gorenje rekel, da sem imel itak 2 leti šenkani!!!! |
Uptime: 499 dni
