Objavljeno: Pon Sep 29, 2003 7:56 pm Naslov sporočila: Prenosnik dvoje omrežij ... kako nastavit |
Naloženi so XP-ji. Se da kako nastavit, da bo stvar delela v obeh omrežjih popolnoma avtomatsko. V obeh omrežjih imam fiksno dodeljene IP-je pa tudi prehode kateri so v vsakem različni. Poleg tega imam tudi različna imena delovnih skupin. Torej če bi ga priklopil na omrežje "x" bi bi imel fiksen IP za omrežje "x" prav tako prehod, ki pripada omrežju "x" bil bi tudi član delovne skupine "x" na omrežju "y" bi moral imeti vse lastnosti za omrežje, ki ga ima omrežje "y"
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Sep 29, 2003 8:17 pm Naslov sporočila: |
Če postaviš dhcp serverje na obeh omrežjih se teh problemov rešiš elegantno . V nasprotnem primeru pa malo dvomim, da bi šlo povsem avtomatično. Mislim da bi šlo s kako konfiguracijsko skripto, ki pa jo bo po moje moral uporabnik v vsakem slučaju pognat. Dolgoročno se ti splača razmislit o postavitvi dhcp-ja. Verjetno imaš v vsakem omrežju vsaj kak router, ki je sposoben to delat, vse ostalo pa je samo stvar nastavitev.
Lp, Frenki |
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Pon Sep 29, 2003 9:19 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne prilagodiš parametrov domače mreže tako, da dobo podobni ali celo isti kot v službi ali kjerkoliže. DHCP je dobrodošel ... jaz imam nekaj v tem smislu, a imam še večjo komplikacijo, ker imam doma dve mreži in zaradi tega trikrat večje probleme. Obstaja pa tudi en program za 'on the fly' spreminjanje in hranjenje več mrežnih konfiguracij, a se žal ne spomnim imena.
lpm |
Objavljeno: Tor Sep 30, 2003 6:07 am Naslov sporočila: |
Ne gre za "domače" omrežje ... na "drugem imam tudi preko 30 PC-jev tako, da je prilagoditev bolj težka
mhd Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2003 9:04 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa bi si lahko pomagal s tem:
http://www.netswitcher.com/
Verjetno pa je tega še več, poskusi iskati po guglu: 'multiple network configurations xp'
lpm |
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Pet Dec 19, 2003 1:36 pm Naslov sporočila: |
Naštudiraj netsh ukaz, razlago dobiš v help-u za windowse...
Bistvo je da si narediš za vsako omrežje svojo batch datoteko ki vsebuje zgoraj omenjeni ukaz z parametri...Zadeva preizkušeno deluje... |
