glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 2:53 pm Naslov sporočila: Plazma tretjič :) |
Živjoo
Eno stručno uprašanje...
Glede na to, da je težko dobiti pameten trafo za plazmo z 120 ali več voltov me zanima kako bi zadeva delovala z dve zaporedno vezanima trafotoma po 70 V (od varilnage aparata) ?
Ali je potrebno vsakega posebej usmerit preden bi jih vezal zaporedno ali ne in lahko grez naredim šele na koncu med začetkom prvega in koncom drzgega transformatorja. Oba bi bila priklopljena na enofazni priključek (verjetno ne smem razporedit na dve fazi ?)
l.p. Jože |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
Dva enaka aparata zveži zaporedno. Na prostih sponkah izmeri napetost, po vklopu seveda . Imaš 2 varianti. 1. ~ 0V ali pa 2. 140V. Seveda oba priklopljena na ISTO fazo.
V prvem primeru zamenjaj sponki ENEGA varilnega aparata, v drugem si pa .
GRAETZ usmernik in ostalo pa menda obvladaš?
PS. Koliko toka pa rabiš? Je potrebno glajenje?
Lp. Bojan
Pametnega ali pa neumnega transformatorja še nisem videl. Poznam samo delujoče (dim je še notri) in nedelujoče (dim je šel ven) transformatorje.  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:55 pm Naslov sporočila: |
glavca, se ti sploh splača s tem igrati? Če je za hobi, izobraževanje ok. Sicer pa se ti verjetno bolj splača kupiti invertersko plazmo, katera pride že s pištolo in po možnosti tudi s HF vžigom  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
glavca Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 8:00 am Naslov sporočila: |
Živijo...
citiram :...
Zračna plazma za rezanje potrebuje delovno napetost 80Vdc in več. Obstaja formula za razmerje med tokom in napetostjo (U = 80 + 0,5xI_rezalni ).
Zato imaš ti prenizko napetost za zračno plazmo.
Pretok zraka je pa odvisno od gorilnika, od 80litrov/min navzgor.
LP!
Gorazd
se pravi da bi šlo pri 140V do 160 A ? Seveda predpostavljam da bo napetost padla.... Kako se obnaša tok in napetost pri plazmi ? ali mora biti mehka ali trda karakteristika.. ?
Kje se dobi poceni HF ? Predvidevam da je isti kot pri TIG, ni videti neka znanost..
Še eno poduprašanje.... Pri TIG - u sem nekako namontiral dve pištole vzporedno. Plin sem ločil skozi ventile (ker se mi ne da vedno vijačit druge pištole - eno imam lahko - zračno in eno močno - vodno hlajeno)----
Problem je nastal pri VF vžigu, ker če imam priklopljene obe pištole ne dela... Očitno se nekje izgubi Kje se kupi kvaliteten mehak (verjetno silikonski) kabel namenjen VF napetosti kakršen je v aparatu ? Ali lahko VF napetost preklapljam s kontakotrjem ali stikalom ?
Sicer se nič ne splača ampak vse delam sam ker se ob tem učim ... znanje pa je edina zadeva, ki se ga recesija ne prime
l.p. Jože |
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:34 am Naslov sporočila: |
Sicer se nič ne splača ampak vse delam sam ker se ob tem učim ... znanje pa je edina zadeva, ki se ga recesija ne prime |
Lepo, da se ucis ampak bi to lahko pocel pri manj kot 140V x 160 A! Danes se cudezi dogajajo v polprevodnikih na 1,8 V. CERN LHC lahko sledis na internetu.
P.S. Upam, da ne bos sse dodatno onesnazeval okolje z VF!
P.S.S. Admin, namesto rdecega barvanja bi lahko spremenili konec komande pred pritiskom ENTER.
Malo si oglej tole: 7. točka |
Uptime: 499 dni
