clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 9:32 pm Naslov sporočila: Zakaj žarnice H7 crkavajo.. |
Doma imamo avto (; citroen Xara Picasso. Ta uporablja za dolge/kratke luči žarnice H4. Zdržijo kakih 8 mesecev do leta in pol.
Drugi avto Peugeout 206 pa ima žarnice H7. Te pa naprestano umirajo.
Na zadnjem servisu so pregledali elektriko in rekli, da je vse OK, da pa tele H7 žarnice nadpovprečno veliko "umirajo"
No cena H7 žarnica pa je za 3-5x višja od H4. Cena doseže tudi do 25€.. in to ne za "modre" navadne bele..
Nekje sem zasledil, da halogenske žarnice rade umrejo zaradi "šoka" ob vklopu?
Ima kdo kakšen načrt za kakšno vezje za mehki vklop 12V halogenk?
No upam, da bi to pomagalo.. v letošnjih 4-ih mesecih sem namreč zamenjal že 7 žarnic.
Nazadnje urejal/a clownfish Sob Apr 24, 2010 10:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70754.14
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
Se ti da pomeriti napetost na konektorju žarnice ?
Na našem starodobniku je 12.00V. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Če kupuješ najcenejše ELVELUX ni to nič čudnega. Kupi kakšne PHILIPS brez oznak +30% ali kaj takega, in menjaj vedno obe hkrati. |
clownfish Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
V bistvu sem pouzkusil že par tipov.
Philips se niso obnese nič kaj boljše kot ostale.
In zakaj bi menjal obe? če samo ena crkne..
Zanima me kaj je na teh H7 žarnicah tako drugače kot na H4?
Kako da imajo H4 toliko daljšo življensko dobo?
Razen izgleda same žarnice seveda.. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:50 pm Naslov sporočila: |
Ker je druga tudi na koncu življenske dobe. |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
teslo je napisal/a: |
Menjati moraš obe hkrati! Dokler nisem tega prakticiral, sem jih tudi jaz menjaval...
Lp |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:53 pm Naslov sporočila: |
To pa je vprašanje na katerega si še danes po 30. letih ukvarjanja z elektriko in lastenja raznih avtov še danes ne znam odgovoriti. V praksi pa sem že nekajkrat poizkusil menjat samo eno in po par dnevih najkasneje dveh tednih je pregorela še druga ... ... od takrat menjam vedno obe, pa če se gre za H1, H4, H7 ali celo xenon. Pri slednji predvsem zaradi različne barve svetlobe.
Naredi kar ti je bilo svetovano že prej: izmeri napetost na žarnici, ko bo imel motor vsaj 2000rpm.  |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
To pa je vprašanje na katerega si še danes po 30. letih ukvarjanja z elektriko in lastenja raznih avtov še danes ne znam odgovoriti. |
Zaradi solidarnosti. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:06 pm Naslov sporočila: |
sraka je napisal/a: |
Ne razumem kaj s tem misliš? Lahko ti razložiš razloge za ta pojav pregorevanja sosednje žarnice? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: |
Osebno mislim, da je to pač življenska doba. V podjetju v delavnici sem nekoč spremljal življensko dobo žarnic iz iste serije. Nekoč sem namreč zamenjal vse z novimi. (z iste škatle) Od trenutka ko je crknila prva je v približno mesecu dni pocrkalo še 50% ostalih. Enako se mi je zgodilo doma v garaži, kjer imam eno svetilko z dvema fluruscentima cevi-ma. Prvič sta obe crknili v razmiku enega dneva. Ob drugi menjavi pa v razmiku enega tedna  _________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz vidim en možen vzrok.
Žarnici sta vezani v paralel.
Ena je stara in ena je nova.
Stara ima tanjšo žičko in s tem malce višjo upornost.
To je vzrok da ima novejša nižjo, starejša pa višjo upornost in novejša potegne več toka. Obe skupaj pa imata za predupor napeljevo, stikalo in varovalko, kar ni zanemarljivo. Sploh če šparajo na inštalaciji.
Govora je seveda o mili-ohmih.
Moč in s tem "obraba" žarnice narašča s kvadratom toka.
Če bi dal žarnici v serijo eno diodo (ali upor 0,1 do 0,2 ohm), bi zmanjšal napetost za 0,5 V in precej podaljšal življensko dobo. Se bo pa dioda / upor grela z 2 W. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:49 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Žarnici sta vezani v paralel ... |
V to smer sem tudi sam razmišljal dokler nisem imel avta, ki ima za vsako žarnico posebej svoj MOSFET in niso vezane paralelno. Pa se mi je zgodba s pregorevanjem sosednje H7 (kratke luči) kljub temu ponovila 3x v dveh letih.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:59 pm Naslov sporočila: |
Meni se je dogajalo celo, da so mi žarnice eksplodirale (H4), in sicer višjega cenovnega razreda bolj priznanega proizvajalca, kot tudi nekatere običajne. Posledica je seveda uničena luč (parabola in fokus). Tukaj predvidevam, da je kriva nestabilna napetost (altenator?).
Offtopic; kje bi lahko dobil električni načrt za Renault Megane 98'?
Nazadnje urejal/a xsyt Ned Apr 25, 2010 12:09 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 12:08 am Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
Offtopic; kje bi lahko dobil električni načrt za Renault Megane 98'? |
Imaš jih v Autodata 3.18 iz leta 2007  |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Avtoelektrika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
Uptime: 500 dni
