Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Tor Jul 28, 2009 3:25 pm Naslov sporočila: |
| mucek4 je napisal/a: |
| Silvo, tudi pri meni doma čaka enaka pumpa. Problem le te je, da ne zna potegnit vode. Vodo znba samo potisniti cca 1m visoko, ko je prosto tekoča na voljo na vhodu. |
Hvala za opozorilo. Namreč sploh je še nisem poskusil. _________________ lp
dejanh Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 20:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: |
bliža se matura in z njo tudi izgradnja samostojnega izdelka. Ker mi programiranje recimo, da ne predstavlja ravno velikih problemov (začetni in seveda najhujši korak v to sem že naredil ) sem si zamislil, da bi nekaj zgradil tudi "s pomočjo" programiranja.
Torej moja želja je "zgradit" napravo, ki ti glede na vsebino prejetega sporočila izvrši določeno opravilo. No, funkcije bi verjetno omejil na obveščanje o temperaturi ter na vklop oz. izklop naprav (prek relejev). Torej primer:
1)Iz določenega telefona pošljem napravi SMS z vsebino temperatura, ter nato dobim v povratnem sporočilu informacijo o temperaturi (npr. Temperatura je 20.1°C)
2)Prav tako pošljem z določenega telefona napravi SMS z vsebino npr. rele1on oz. rele1off (kar naj bi pomenilo vklop oz. izklop prvega releja) in v povratnem sporočilu prejmem stanje vseh relejev po vklopu oz. izklopu zadnjega releja.
Nekako se nagibam k uporabi motorolinega mikrokontrolerja MC68HC908GP32 (ali kaj podobnega) s temperaturnim senzorjem DS18B20 ter GSM modulom Falcom A2D (http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10298&highlight=gsm+modem), a nisem ravno prepričan ali bi omenjeni GSM modul zadostoval mojim zahtevam? Prav tako me zanima glede ukazov s katerim GSM modul komunicira z mikrokontrolerjem...nekaj sem iskal o tem po spletu a žal nisem našel kaj veliko...najbrž nisem zadel pravega iskalnega niza
Hvala za pomoč in vsi vaši morebitni predlogi so seveda dobrodošli!  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
Lepo, da se nekdo maturitetne naloge loti tako in ne v stilu "kdo mi bo naredil" ...
Glede GSM modema: Falcom bo prav v redu za tvoj namen. Če boš pa kaj drugega uporabljal, pa poglej, da podpira text mode - je uporaba bistveno enostavnejša kot pri 7-bitnem načinu ...
Modem priklopiš na UART (TX/RX) mikrokontrolerja in komuniciraš z njim preko t.i. AT ukazov.
Primer: pošlješ AT, modem odgovori OK - pač če pošlješ kaj drugega, modem odgovori glede na "povpraševanje" - išči AT command set za željeni modem. S stališča programiranja je isto, kot če bi se s kontrolerjem "pogovarjal" s PCjem preko RS232 porta.
Lp, Grega |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 4:44 pm Naslov sporočila: |
Sortaj je napisal:
| Citiram: |
Torej...
Če se kdorkoli spomni katere lahko bolj zahtevne stvari-na plan s predlogi.
Če boš naredil kakšno fizikalno učilo, ti ga mogoče odkupimo.
LpA |
dejanh Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
Pri izdelavi maturitetnega izdelka sem naletel na "manjšo oviro"
Torej izdelujem "napravo", katere "jedro" je PIC 18F2550, ki na LCD prikazuje trenutno temperaturo in vlago, ter tudi minimalno in maximalno temperaturo ter vlago-OK, to mi je uspelo in dela bp...
Problem se pojavi pri prenosu temperature in vlage iz zunanje enote. Namreč moj namen je poleg omenjenih notranjih veličin prikazovati tudi zunanje...
Tako temperaturo, kot vlago bi seveda "zaznaval" na AD pretvornikih in bral kot spremenljivko INT (0-1023), za prenos pa imam že kupljen sprejemnik in oddajnik (433.92MHz).
Sicer že precej časa brskam po spletu, ampak nekako nisem našel katero komunikacijo naj uporabim za komuniciranje PIC->oddajnik in pravtako na drugi strani sprejemnik->PIC (SPI,...). Obenem pa se pojavi drugi problem, in sicer ta, da je velikost spremenljivke INT 10bit...verjetno bi bilo pri prenašanju potrebno le-to "razstaviti" na dva dela, na drugi strani pa spet sestaviti?
Hvala vam, za vso pomoč!
lp |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 11:23 am Naslov sporočila: |
Za komunikacijo uporabi UART. Če imaš kupljen samo en oddajnik in en sprejemnik, bo šla lahko komunikacija zgolj v eno smer (od senzorja proti glavni enoti).
Hitrost komunikacije izberi za začetek zelo nizko. 300 baud bi moralo zadoščati.
Razstavljanje in sestavljanje 16-bitne številke v dve 8-bitni pa res ne bi smelo biti težava. Lahko narediš shift 8x. Ali skopiraš vrednost v 16-bitni register, od koder pobereš zgornjo in spodnjo vrednost posebej. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
dejanh Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 5:16 pm Naslov sporočila: |
Aly, hvala za odgovor!
Ok, bom poskusil z UART oz. USART
Sicer sem kupil oddajnika in sprejemnika dva (bolj za rezervo ), uporabiti pa mislim en par, ker več itak ne potrebujem. Dovolj je vsakih nekaj 10 sekund, da prejmem podatek z zunanje "naprave" o zunanji temperaturi in vlagi, "centralna" naprava pa bo to obdelala in prikazovala na LCD
Mimogrede, napajanje je itak skupno, tako da MAX232 sploh ni potreben pri teh stvareh očitno?
INT spremenljivko pa mi je na koncu le uspelo spraviti v dva 8 bitna "paketa"
Hvala! |
mucek Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 7:54 pm Naslov sporočila: |
Če gre za komunikacijo na TTL nivojih (kot je npr. izhod uC ali vhod večine komunikacijskih modulov), potem ne rabiš MAX232 - vežeš direktno.
LP, Grega |
dejanh Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
Ok, odločil sem se, da se glede UART komunikacije najprej mal poigram v Pickit2 UART Tool...preveril sem kaj mi oddaja "oddajni" PIC...ok... ko pa gledam, kaj na drugi strani prihaja ven, pa
Vbistvu kar neki naključni "znaki" kot nekakšen šum, neglede ali oddajnik ne oddaja ali oddaja...hm...predvidevam, da se poleg tega vsega šuma nekje vmes nahaja tudi resnično tisti podatek, ki ga oddajam, a kako naj ga prepoznam?
Hvala! |
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 12:46 am Naslov sporočila: |
Ja taki sprejemniki imajo zelo veliko šuma, tako da direkt z uartom ne bo šlo. Ti predlagam da kupiš take module ki so primerni za direkt na uart, boš najhitreje rešo . Če se ne motim so taki moduli xbee evo še link do datasheeta od enega takega modula xbee. |
dejanh Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:24 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da pa obstaja tudi kak predvsem cenejši način?  |
infernal Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 12:36 pm Naslov sporočila: |
Ja ti so res dragi . V katerem jeziku programiraš in pa kateri compiler uporabljaš ?? |
aly Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:01 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi se dalo tudi z obstoječimi moduli. Verjetno si boš moral narediti eno vezje, ki bo tipalo, kakšna napetost je na izhodu sprejemnika za "moč signala" in če je moč premajhna, ne sprejemaš šuma. Pa verjetno boš rabil še kak filter poleg komparatorja.
Poglej si datasheet od RF modula. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:59 pm Naslov sporočila: |
| Narediš digitalno. Ko začneš pošiljat vedno najprej pošlješ "hello string" in za tem pravo vsebino. Če ni hello stringa preziraš vse podatke. |
aly Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 11:29 pm Naslov sporočila: |
Hm, mogoče z bit shiftom bi pa res šlo.
Ker podatki so lahko zamaknjeni za 0-7 bitov. Kar pomeni iskanje znakov po celotnem bitnem stringu. Vse prejete znake oz za dolžino "hello" + podatkov +1 shranjevat v FIFO buffer in shiftat cel buffer en bit po en bit naprej, da najdeš taprav offset. Mogoče je vseeno malo lažje rešit elektronsko - s Squelch. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 233 dni
