Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: Potapljaški podvodni skuter |
Pozdravljeni
Že nekaj časa se odločam, da bi naredil takšno zadevo, kot jo imajo potapljači. Je kot nekakšna podmornica- ima elektro pogon, potaplač se prime in ga vleče naprej pod vodo.
Sicer sem takšno zadevo izdelal že pred kakimi 5 leti, a ni bila ravno močna. Pogon od baterijske vrtalke, propeler od Zastave (od ventilatorja hladilnika) napajala pa se je z modelarskega baterijskega paketa 3000mAh.
Sedaj bi naredil malo bolj resno zadevo. Motor cca. 1kW (modelarski brezkrtačnik), LiPo akumulator ( 15Ah ) na nosu pa bi montiral eno P7 led-ico (12W).
Sedaj me zanima kakšen propeler oz.pogon naj uporabim:
1. Velik propeler, majhni obrati.
2. Majhen propelerček ( 7cm), veliki obrati.
3. Majhen propelerček ali 2 v ohišju (jet- pogon)
Zanima me tudi, kje naj namestim propeler? Spredaj, zadaj?
Kje sploh dobiti ustrezne propelerje (vijake) ?
Najlepša hvala za vsako pomoč ali predlog.
Lp, Alen
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
sandi9 Član
Pridružen-a: Ned 25 Apr 2010 17:50 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: |
Absolutno je edina uporabna opcija tista pod točko 1. Torej rabiš čim manjše vrtljaje in pa velik propeler. Kje ga dobiti je vprašanje, ideja pa je naslednja:
1. Kern sport prodaja točno to kar misliš ti narediti od kitajske veje Sea Doo-ja. Mogoče pri njih lahko kupiš propeler kot rezervni del...
2. propeler od elektromotorjev za pogon manjših ribiških čolničev. Recimo Torquedo, Minn Kota in podobni... Tukaj zagotovo dobiš kot rezervni del.
Bo pa problem, kako boš izvedel reduktor. Pametna varianta je edino planetna getriba, ki pa jo bo zeeeeeeelo težko dobiti...
aly Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:58 am Naslov sporočila: |
Podvodni skuter je tole.
http://www.seadooseascooter.com/explorer_x.html
Zadeve so že precej dodelane, zato se ti jih splača kopirati. Pogonski vijak naj bo čim večji, ampak še vedno v nekih "kulturnih mejah" tam do 30, max 40 cm premera. Pa še kletka okrog.
Mali vijaki bi preveč žvižgali in za to niso ravno uporabni.
Pogonski vijak si v bistvu lahko sestaviš sam - kalup, stekleni nosilci in epoksi smola - kot za čolne.
Varanta je tudi nakup enega cenenega in predelava v nekaj bolj uporabnega (nov aku, motor in propeler).
Sibica Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 12:21 pm Naslov sporočila: |
Za sea-doo sem že slišal. A kaj ko so tako dragi.
Aly
Kje pa dobim kakšen model, oz. programček za načrtanje propelerja?
Obrete bi zmajšal z zobniki, ki bi jh postavil v aluminjasto ohišje(zobniki bi bili v olju)
Razmišljal sem tudi, da bi uporabil prenose baterijske vrtalke, a nisem prepričan če bi zdržali 1kW moči
Torej kaj priporočate?
Iskal sem tudi kakšne slike, opise o planetarni getribi, a ne najdem nič
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
aly Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: |
Za propelerje poglej pri modelarjih.
Zobniki v olju - bi moral imeti res zelo tekoče olje, da zmanjšaš izgube.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
pa tudi reduktor lahko dobiš v modelarskih trgovinah
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Modelarski reduktor z keramičnimi zobniki, ki dela brez mazanja- tisto ima odličen izkoristek.
_________________ 3 x 3 = 9 |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz mislim, da je najpametnejše imeti opcijo 3. Majhen impeler gnan z visokimi obrati. Tako si še zaščiten, da te ne slučajno mahne po roki ali pa se uniči na skalah.
aly Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 11:34 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
Jaz mislim, da je najpametnejše imeti opcijo 3. |
Pa si potaplajč? Po napisanem bi rekel, da nisi.
Glej zgoraj že napisano:
aly je napisal/a: |
Velik vijak ... Pa še kletka okrog.
Mali vijaki bi preveč žvižgali in za to niso ravno uporabni. |
Če vsi "kulturni" uporabljajo počasi vrteče velike vijake, že mora biti nek razlog.
Tisti ta "nekulturni" z neuporabnimi skuterji, ki so samo za frajerišanje in dirkanje po vodni površini pa imajo jet pogone.
Več kot cca 5 km/h pod vodo nimaš kaj rabit.
David2204 Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:24 am Naslov sporočila: |
Wow, ustavi konje. Nič slabega nisem mislil. Ne, nisem potapljač, vem pa, da so vodni skuterji gnani z impelerji in sem zato mislil, da bi to bila dobra rešitev.
sandi9 Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 10:33 am Naslov sporočila: |
Z impelerjem je gnan Seabob, ki jebeno dobra igrača!!! Hja, se pa zatakne pri ceni, ki je takšna, kot dobro opremljen povsem nov Clio!!! Samo rezervna baterija je okrog 2.000 EUR...
To, kar pa je dobro za zabavo, pa ima kot sem že napisal zgoraj Kern sport... Kupi tam, pa ga ne srat s samogradnjo, ker pomoje ne bo velikega uspeha... Sam se dosti ukvarjam s konstruiranjem, sem dipl. inž. strojništva, tako da vem kaj govorim...
Sibica Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 1:00 pm Naslov sporočila: |
Glede same konstrukcije ni problema.
Kar me je zanimalo so bili prenosi ter propeler.
Za propeler sem že povprašal pri KERN sportu. Imajo na zalogi vse rezervne dele, sedaj čakam da mi povejo ceno.
Za prenose bi lahko uporabil kar planetarne prenose iz baterijskega vrtalnika.
Ampak nevem ali so dovolj močni da bi prenesli 1kW moči. Ohišje, ki je sedaj plastično bi nanovo sestružil iz aluminija ali železa.
Vsekakor se mi samogradnja splača. Za LiPo paket (15Ah) bom dal cca. 120€, motor 30€ in krmilnik 20€ .
374.42 KB |
2 krat |
303.5 KB |
1 krat |
343.31 KB |
0 krat |
mucek Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 2:44 pm Naslov sporočila: |
Moraš vzeti kakšen močnejši prenos. Pa tudi motor vzemi predimenzioniran, po možnosti z že narejenim vodnim hlajenjem.
Na www.hobbyking.com boš našel precej uporabnih stvari ...
LP, Grega
aly Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: |
Wow, ustavi konje. Nič slabega nisem mislil. |
Sori, tudi jaz nisem nič slabega mislil. Očitno sem imel dar tipkanja.
sandi9 je napisal/a: |
Z impelerjem je gnan Seabob, ki jebeno dobra igrača!!! |
Žal tega še nisem imel prilike preizkusit. Informacije pobiram iz izkušenj s skuterji za po površini, ki so hrupni.
Tile zobnički se mi zdijo malo prešvoh za tak pogon.
Če imaš veselje z DIY, zakaj pa ne. Marsikdaj pride DIY dražji od nakupa serijskega izdelka, ampak čez zadovoljstvo ob izdelavi in uspešnem dokončanju ga pa ni.
