dsPic serija
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:26 pm    Naslov sporočila:  dsPic serija Odgovori s citatom
zanima me če je kdo na tem forumu, ki ima izkušnje s to serijo. Predvsem informacija kateri programator uporabiti oz. si narediti, ter kje DSPic-e nabavljate.
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Za dsPIC, ki delajo na 5V, sem uporabljal ICD-2 klon. Enega, ki je samo za 3V3, pa sem programiral z originalnim Microchipovim ICD3. Načeloma bi se tudi ICD-2 klon dalo prilagoditi, a tega nisem počel. dsPIC imajo kar dobro izbiro pri farnellu , Mouserju, DigiKey, tudi pri Kitajcih je za povprašat itd...
LP, S.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DSPIC sem programiral z ICD2 klonom (5V), 3V pa s PicKit2 (original)
So bili še vzorci....
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.57
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Bi mi lahko kdo zapisal .hex datoteko v sledeči dsPIC:
http://si.farnell.com/microchip/dspic33fj64gp802-i-sp/dsc-16bit-64k-flash-40mips-28spdip/dp/1576830
Gre pa za tale projekt:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111701/article.html
Sicer se ukvarjam s 5V pici, ampak zaenkrat nimam v načrtu izdelave programatorja za 3V pice, zato sprašujem če ima kdo kakšen primeren programator doma in mi je pripravljen pomagati.
LP Luka S53LM
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prideš do mene ti lahko sprogramiram. Danes popoldne sem še doma, potem pa od ponedeljka naprej.
gargamel
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.57
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V okolici Tržiča imam neke znance. Ko bom šel naslednjič k njim na obisk, te prej kontaktiram, da se dobiva če boš imel čas. Sicer projekt že dalj časa stoji, tako da se mi niti ne mudi.
LP Luka S53LM
Uptime: 233 dni
