xwardsx Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2010 12:14 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 02, 2010 12:25 pm Naslov sporočila: Usmernik 0-30V, 10A - pomoč |
Lep pozdrav!
Naredil sem ta usmernik: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalnik_30V10A/Navodila%20za%20izdelavo.pdf
Problem v tem da mam na izhodu 45V, spreminjat pa ne gre.
mogoče ve kdo v čem bi lahko bil problem?
še nekaj slik:
764.75 KB |
42 krat |
747.35 KB |
9 krat |
678.81 KB |
19 krat |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Maj 02, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
Zelo malo podatkov si opisal. Mislim, pa da ti lahko
pomagam z originalnim načrtom od ELV. Potrebno bo
le prebrskati podstrešje, ker je že zelo dolgo kar sem
bil na ELV naročen.
Lp, Roman
xwardsx Član
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Ned Maj 02, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
T1 ti zagotavlja tok za krmiljenje tip-ov in ga istočasno omejuje ko aktivira ic5 ali t10(temp.zasčita). To ti očitno deluje. Povej če ti sveti ledica 19?
IC5 dobiva referenčno napetost preko pina 5 in jo primerja z izhodno napetostjo na pinu 6. Če je napetost na pinu 5(to je referenci) večja od nap. na pinu6, je pin7 na visokem nivoju in TIPi so odprti. V tem primeru ledica ne sme svetiti.
Preveri napetost na spojni točki C35 in R68. Če vrtiš potenciometer za napetost se mora njemu primerno spreminjati.
_________________ Ups... |
xwardsx Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 3:20 pm Naslov sporočila: |
Da, ledica 19 sveti če je potenciometer za tok zaprt.
ugotovil sem da je en tranzistor (tip142) pokvarjen, tako da bom ven vzel tranzistorje in bom probal samo z enim da vidim če je napaka v trazistorjih ali regulaciji
xwardsx Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 5:29 pm Naslov sporočila: |
Problem rešen IC5 sem zamenjal in dela.
Zdaj še pa rabim podloške iz sljude za tranzistore, ve kdo kje majo to, v HTE sem vprašal pa nimajo.
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 6:12 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj še v Čipu. Jaz sem praktično ves material dobil v teh dveh trgovinah. Ali pa še v tej novi trgovini na Jadranski ulici - Nano elektronika.
igor07 Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: |
Pred prikopom bremena z fenom preizkusi delovanje temp. zaščite. Pri 1V in 10A imš na tranzistorjih okoli 350W toplotnih izgub! To je cca60W na kos. Skoraj nemogoče pa švaba gor ali dol.
bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 12:54 am Naslov sporočila: |
zdravo!
Sem naredil tale napajalnik, deluje lepo, malo ima prenihaja navzdol med preklopom, ampak kar solidna stvar. imam pa eno težavo, eden od izhodnih tranzistorjev "prehiteva" - faše večjo bazno napetost in temu posledično večji tok skozi njega teče. ko je na emitorskih uporih pri ostalih okrog 150mV, je pri temu 250mv. vsi tranzistorji imajo iste serijske oznake, kupljeni istočasno. A se rabim kaj sekirat zaradi tega?
bbf Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 1:03 am Naslov sporočila: |
pri 10A 1V je na tranzistorjih 1 volt manj od enojne napajalne, ker pod 15V usmernik uporablja paralelno, nad 15 pa serijsko enosmerno. tako je Uce cca 21,5V pri 10A, kar da skupaj 215W ali cca 36W na tranzistor. največ je lahko 225W na tranzistojih (pri 2x16V izmenične), to je pa 37,5W na 1 tranzistor. te pogoje dobiš, če odpreš amperažo na 10A in sponke kratko skleneš. On takrat avtomatsko preklopi na paralelni način, kljub 30V nastavitvi. Mejne pogoje pri tej moči dobiš šele ko je tranzistor segret na 110 stopinj, do takrat pa že zaščita prej prime.
švaba že ve!
imam še 97 kosov BAS33 (DX400), če bi kdo rad napimpal svojega na prave diode.
bbf Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 3:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko se pohvalim s končanim izdelkom. Le še malo bolj profesionalen tisk čelne plošče potrebuje in lepše gumbe.
788.93 KB |
29 krat |
749.05 KB |
20 krat |
648.23 KB |
39 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 4:43 pm Naslov sporočila: |
No, ne vem, kaj temu tisku manjka...(namig: po moje prav nič). Sklepam da je laser tisk na nalepko in prozorna folija čez vse, kajne? Tako delam jaz in zame je dovolj dobro...
Me pa zanima nekaj: imaš ohišje ozemljeno in ali imaš na to ohišje kakorkoli povezavo na usmernik? Meni namreč moj deluje bolje če imam maso povezano na ozemljitev preko enega kondenzatorja, recimo 10 nano, sicer v določenih pogojih zna potegnit kakšne motnje...(sicer ni po tem načrtu..)
bbf Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 6:39 pm Naslov sporočila: |
Tisk bi imel rad tak, da se ne lima stran folija in pa barvno. Povsod, kjer se stika folija s kakim vijakom, sponko ipd, se napihuje in odstopa. Ja, je laser in folija čez, ona za zvezke ovijat. Dal bom delat enim reklamarjem s pohodno mat folijo čez, da bo kot fabrško. Pa barvni tisk, brez štukanja A4 listov. Imam že 3 take zadeve za stiskat.
Ohišje je ozemljeno, za 220 vtičem skozi EMI filter. Ohišje ni povezano z napajalnikom nikjer, sponka za ozemljitev spredaj je vezana na vijak, kjer je na ohišje vezan EMI filter. Nisem še opazil kakšnih težav oziroma motenj. Kako pa zgledajo te tvoje motnje brez kondenzatorja? Se ti kje inducirana napetost nabira?
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 6:55 pm Naslov sporočila: |
Ja, pri vijakih je problem, se strinjam. Pa pri potenciometrih... Če gre za vijak dam jaz pod njega podložko in je bolje, ker podložka ostane pri miru (se ne vrti) in se tako folija manj napihne.
Motnja - sicer sem vse uspel programsko izločit, ampak recimo občasno se mi je napetost, ki jo spreminjam z enkoderjem sama po sebi povečala ali zmanjšala za korak enkoderja...ali pa se je izhod izklopil (imam tipko za to). Po programskem posegu se to ne dogaja več, me pa vseeno matra, v čem je poanta. Sicer že nekaj časa sumim mojo "zemljo", oziroma dejstvo, da nimam ozemljitve ampak ničenje. Ali je to res bom ugotovil letos, ko bom nekaj kopal okoli bajte in bom spotoma dal v zemljo še malo valjanca.
bbf Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ja imam podložke, pa vseeno napihuje - tudi, če samo tišči kaj, poglej zadnjo sliko pri +- sponkah. pa še nekaj je, nekatere fronte so že reciklirane, imajo luknje sem in tja, pa se vse grbanči tam zaradi vlage.
Moj, kolikor vidiš, ni digitalni, zato je shodil s prve
