Zadnji brisalec Clio ne dela
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 1:22 am    Naslov sporočila:  Zadnji brisalec Clio ne dela Odgovori s citatom
Ne dela mi brisalec zadnji od Cliota v avtu.
12 V dobi, signal dobi, ampak je zelo kratek (baje je to normalno).
Motor od zadnjega brisalca ima tri pine.
GND, stalni 12 V in signal (12 V). Kratek pulz, ga vklopi enkrat, če pa je stalno priklopljen signal, potem pač dela nonstop.
V domačih pogojih dela, ampak če naredim zelo kratek pulz (samo taknem z žico signalni pin) ne dela, moram držat gor malenkost, kake pol sekunde.
Predvidevam, da je šlo nekaj na motorju od brisalca, da potrebuje zdaj rahlo daljši pulz?
Kako sploh ta brisalec deluje s temi pulzi. Kaj ima notri?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notri ima tak drsni kontakt, ki nima stika samo v položaju, kjer se brisalec ustavi. S kratkim pulzom ti premakneš brisalec do drsnega kontakta (kjer je stalni plus), potem pa brisalec naredi celoten krog dokler zopet ne zdrsne z drsnika. Potem pa zopet potrebuje pulz, ali pa stalno napetost.
Če je sedaj ta pulz ratal prekratek (ali brisalec vsaj trzne?), preveri, če se ti mehanizem vrti brez pretirane sile - da se ti ni kaj preveč umazalo ali celo zarjavelo (moj primer). Pa pogonsko os lahko takrat malce namažeš.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem pri Clio motor brisalca pregledal.Ki je nehal pa sem ugotovil.Da je prekinjen kabel na vrati.Mogoče je to vzrok,Prej sem pregledal motorje brisalca pa nisem našel.
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Ja brisalec trzne, če mu dam kratek pulz ročno, oz. če dam malo daljši 0.5 s, potem pa dela normalno.
Na avtu pa ne trzne.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če niti trzne ne, je lahko kak problem s kablom ali konektorjem,... Preveriš lahko s tistim "fazenpriferjem" za avto- ki ima zraven krokodil sponko.
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem točko kako ima narejen tvoj avto. Ponavadi so pini od konektorja do motorja speljani pod belo plastiko. Ko razdiraš pazi ker se rado razleti. Notri so potem speljani kovinski vodniki. Izgleda kot labirint, ponavadi je pa samo kje slab stik. Verjetno malo premakneš stike ko se dotakneš konektorja in za trenutek začne delovati.
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal sedaj še na avtu.
Če motorček manualno vzpodbujam (12 V vod taknem za trenutek na signalni) potem dela. Na signalnem vodu je očitno nekje napaka.
V LJ imam samo en cenen kitajski analogni multimeter, ki ne zazna nobenega signalnega pulza...
Pred tedni sem sicer sprobaval doma, kjer imam malo boljši multimeter (cenen digitalen) in je zaznalo kake 2-3 V za trenutek, pomojem prehiter pulz, da bi zaznal polnega 12 V. To je baje normalno sklepajoč po temu.
A ve kdo kje najdet neko shemo, ki bi kazala še releje (tista v knjigici ima samo varovalke), da bi tam meril, če spusti pulz, oz. da preverim če je signalni kabel cel od releja do zadnjega brisalca. Avto je R Clio letnik 1996, torej prva generacija.
In še morda če ima kdo idejo, kako bi meril tako kratke pulze?
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
mogoče je prekinjen kabel v gumijasti cevki med karoserijo in vrati prtljažnika. Tam se rad prelomi. To se mi je že zgodilo pri Renault 5, vendar pri kablu za gretje zadnje šipe.
Lep pozdrav!
Uptime: 499 dni
