Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2005 3:13 am Naslov sporočila: Termostat - kakšno sondo? |
Kolega mi je prinesel v predelavo miniaturen (5 x 3,5 x 1,5 cm) avtomobilski termoregulatorček, ki običajno deluje z sondo. Ker ga namerava uporabit za drug namen in šibkejši grelec me je prosil, da namesto sonde montiram kakšen upor, ki bo simuliral sondo, ker nadzora zaradi šibkega grelca ne rabi niti nima original tipala.
Ta termostat ima spredaj samo tipko in dve zeleni LED diodi za indikacijo.
Termostat naj bi deloval tako, da se na prvi pritisk tipke prižgejo obe LEDice in greje z polno močjo. Naslednji pritisk ugasne eno LED in gretje naj bi bilo polovično. Tretji pritisk tipke pa naj bi zadevo ugasnil.
Med poizkusi mi dela takole: brez priključene sonde LEDici samo za trenutek prižgejo in ugasnejo - na izhodu grelca se ne zgodi nič. Naredil sem "simulator" sonde z uporom in potenciometrom, kot je razvidno iz slike. Če so upori proti + se obnaša isto kot da ni sonde, ne glede na upornost. Če pa je "simulator sonde" proti masi, kot je na skici, pa se obnaša sledeče: če je upornost med 1 do 3k se LEDici prižigajo normalno vendar na izhodu še vedno ne vklopi 12v za grelec. Do zelo kratkega vklopa grelca pride le, če povečujem upornost "simulator-sonde" preko 3,3k , ko so prižgani obe LEDici - vendar le za trenutek in hkrati spet ugasneta obe LEDici.
Poizkusil sem tudi z različnimi bremeni od 2 do 10A ... vedno isto.
V vezju je nekakšen 28 pinski procesorček, v izhodni stopnji pa ima dva paralelno vezana SINGLE CHANNEL HIGH SIDE SMART
SOLID STATE RELEJA VN460 .
Kakšna ideja za rešitev problema? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 02, 2005 7:59 am Naslov sporočila: |
Hoj, Iztok !
Bom kar brcnil!
Si poskusil za sondo uporabiti diodo, kot je tista v cenenih avtomobilskih merilnikih za zunanjo - notranjo temperaturo ? Tam je se mi zdi uporabljena kar univerzalna silicijeva, recimo 1n4148.
lp Jože |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2005 2:30 pm Naslov sporočila: |
Jože THX, dobra brca ampak mal prešvoh.
LEDice se z diodo (kot tipalom) prižgejo vendar napetosti za grelec še vedno ne dobim ven.
Pri večih zaporednih poizkusih včasih LEDice gorijo dalj časa, včasih pa že po sekundi ali dveh ugasnejo.
Možno da je ta dioda kar ustrezen nadomestek tipala vendar sumim, da imata izhodna solid state releja tudi kakšno funkcijo tipala - tokovnega. |
