Kondenzator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upore vezi tako da so v zraku in ne grejejo kondijev.
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V 1960-tih letih, s pojavom prvih silicijskih diod mi je eksplodiral 100 uF elko pred nosom, pa je mama morala prebarvati celo kuhinjo Very Happy
3m3F/300V elko je 2" premera, lahko dobis CDE do 15 mF ampak 3" debele. Pri tej kolicini upostevaj ceno. 4m7/450V na bi bili ugodni.
20 kOma je dober blider za 300 V ker elkoti lahko puscajo do 10 mA. Jaz bi sse dodal dve inverzni diodi zaradi bolj enakomernega in hitrega pulznega praznjenja.
Veliko srece z Big Bang Very Happy
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima kako vpliva višja vrednost kondenzatorja na motor? Na kosilnici bi rad dal večji kondenzator (iz 16uf na 25uf), da bi kosilnica imela večji navor v nizkih obratih saj se v visoki travi rada zatakne
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregreva se?
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se ne bi smelo saj sem dal namesto prejšnjega "ventilatorja" ki se je zlomil eno eliso ki dosti močneje vleče zrak
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odsvetujem. Najbolj očitna razlika bo pregrevanje motorja, moči pa bo figo več, če sploh. Za več moči bi rabil več železa v rotorju in statorju
Poskrbi, da bo nož nabrušen in uravnotežen, tako boš izvlekel iz kosilnice največ učinka.
Če pa sumiš, da kosilnica vseeno nima toliko moči kot nekdaj in ni najti mehanskega vzroka (slabi ležaji, zavora, ki se zatika in podobno), preveri kondenzator, ni tako redek slučaj, da mu sčasoma kapacitweta drastično pade. Morebiten okvarjem kondenzator menjaj z novim, ki ima enako deklarirano kapaciteto in mere, delovna napetost novega pa je lahko višja.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj, ko omenjaš eliso, ki močno piha.
Lepo, ampak motor je šibak in mu tako nafrizirano hlajenje zlahka pobere toliko moči, da je opazno. Ventilator iz enofaznega motorja pralnega stroja ti ne odgovarja?
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja nimam nobenega drugega ventilatorja to je problem. To eliso pa sem pobral iz ventilatorja v mikrovalovki. Motorja od pralnega stroja pa nimam.
Mehansko je stvar OK, se ne zatika. Misliš da bi res bil tak problem 16uf na 25uf gledano iz ogrevanja? Nimam nobenega 16uf kondenzatorja, novega pa nebi kupoval ker je kosilnica res stara prerjavena in je podolgem in počez prešvasana.
Subjektivno pa se mi zdi, da je kosilnica malo močnejša
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor, ki ga povzroča elisa od ventilatorja mikrovalovke, ni problem, saj jo vrti 5W motorček (moč ki gre v motorček, na osi jo je še precej manj). Sem mislil, da si vgradil kaj bolj konkretnega, saj prostora nekaj je.
Z drugimi besedami, elisa ne zavira omembe vredno. Vprašanje je samo ali primerno hladi - ali vpihava zrak v motor ali ne, saj je drugačna od originalne.
Kako enostavno izmeriti temperaturo, ne vem. Roka ni najbolj primeren inštrument, čeprav nekaj lahko sklepaš po tem koliko se segreje ohišje motorja sedaj in koliko se je v preteklosti.
Mogoče bi šlo z merjenjem upornosti navitja in iz spremembe upornosti izračunati koliko je porasla temperatura navitja. In iz tega sklepati ali je hlajenje zadostno ali ne.
Vendar, tu je problem, da bo bolj kot glavna, bo kuhala pomožna faza, njene upornosti pa brez odpiranja kosilnice ne moreš izmeriti, saj je vezana zaporedno s kondenzatorjem.
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista originalna sploh ni vpihavala zraka, samo nekako je mešala zrak.
Namreč "rezila" so bila vzporedna drug drugemu.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, originalni ventilator je tak kot ga opisuješ - podoben ventilatorjem v enofaznih motorjih pralnih strojev.
Taka oblika ventilatorja je zelo učinkovita, vendar samo pod pogojem, če je ohišje okoli takega ventilatorja kompletno in nepoškodovano, saj šele to usmerja zrak.
Brez tega je učinek hlajenja bistveno slabši ali najpogosteje ničen. Zato poganjanje odprtega ventilatorja ne pove nič o učinku. Elisa (zračni vijak) se pri hllajenju el. rotacijskih strojev uporablja samo izjemoma, saj prečrpa manj zraka kot pravokotne lopatice ventilatorja (pri isti velikosti).
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lostid je napisal/a:
To je t.i. centrifugalni (radialni) ventilator. Aksialni bo v istem ohišju deloval manj učinkovito.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
