Vetrna elektrarna
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce pozno a bolje kot nikoli...
Ker je bilo kar nekaj tem o vetrnih elektrarnah in nikjer pametnega podatka kako narest lopatico aerodinamicne oblike za CNC izdelavo si poglejte
http://www.smallpower.comlu.com/
tam je (moj) program za oblikovanje lopatic ki jih lahko kasneje rezkamo z CNC.
lp.
 Velikost datoteke:  2.96 KB
 Pogledana:  5985 krat
 Velikost datoteke:  4.7 KB
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
Super in uporabno!
Pa si že nareidl kakšno lopatico in tudi samo turbin na ta način?
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem samo vzorec dolzine 30cm tako da sem videl z kakimi tezavami se bom se srecal pri izdelavi. Je kar zanimivo videti kako te lahko navidez enostavna stvar zafrkava ko jo hoces narest...
Kaj vecjega bo pa ko bom dokoncal malce vecji cnc ki je namenjen ravno temu delu.
Ko sem naredil primerjavo (lopatica na osi z protiutezjo) in samo zvita plocenina z identicnim tlorisom se razlika opazi takoj. Profil in matematika za njem sta mi ocitno uspela.
Je pa hec da se podobni programi najdejo na netu vendar niti en sam ne generira samega pesta vetrnice. Jaz sem pa to hotel dokoncat. Programi ki izracunajo profil letalskega vijaka pa so zal tukaj neuporabni. Za pravilno delovanje vijaka kot generatorja je potrebno posebej zrcaliti X in Y osi pa se eliso je treba obrniti narobe Very Happy Itak so pa elise optimizirane za cisto previsoke TSRje.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70760.85
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvojega programa še nisem naložil in pregledal ..
Vseeno me zanima pa me ali podpira tudi elise z več kraki in upošteva tudi različne hitrosti vetra?
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Nekaj mi noče odpreti tega tvojega programa.
Imaš mogoče poškodovano datoteko?
Boris
Kolikor sem probal dela BP.
Za vsak slucaj pa se tukaj.
BladeDesign1.zip
 Ime datoteke:  BladeDesign1.zip
 Velikost datoteke:  68.1 KB
 Downloadano:  21 krat
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Stevilo krakov dolocis sam. Kaj ima pa hitrost vetra pri obliki kraka opravit?!? Brick wall
Edino kar je vezano na obliko glede na hitrost vetra je parameter TSR. Po domace povedano kolikokrat hitreje se premika obod kraka (vetrnice) glede na veter. Seveda ce TSR spremenis se tudi oblika kraka spremeni.
Aktiv.: 70760.85
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja pozabil povedat da imajo(te) nekateri varnostne ukrepe tako paranoicno postavljene da se da program pognat le kot admin.
(to se pokaze tako da se Win pritozi ali pa program samo sesuje ob kliku na preracunaj)
Aktiv.: 70760.85
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko hočem odzipati, mi javi, da ne more.
Boris
Se nikoli slisal... Programa je nekaj 10 kb. probaj downloadat se 1x
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce ti ze zip ne dela Mr. Green
BladeDesign12.tar
 Ime datoteke:  BladeDesign12.tar
 Velikost datoteke:  143.5 KB
 Downloadano:  13 krat
Aktiv.: 70760.85
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  36.6 KB
Aktiv.: 70760.85
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
Obe verziji (zip in tar) sem preveril (downloadal) in delata...
antivirus pa tudi pravi pa da je vse ok.
Stran 3 od 5
Uptime: 499 dni
