G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Jul 14, 2003 3:48 pm Naslov sporočila: vhodi in izhodi pri 2051 |
imam še eno vprašanje glede izhodnih in vhodnih pinov
pri PIC in Motoroli si moral najprej definirat kateri pini bodo vhodni in izhodni. Pri Atmelu pa nikjer ne najdem takega registra. Bral sem tudi datasheet in svet elektronike pa kakor razumem sedaj je nekako tako:
Izhodi:
če hočem krmilit tranzistor, je najbolje da nanj vežem PNP tip ki ima velik ojačanja in ko na izhodnih pinih ne bo napetosti (logična 0) bo tranzistor odprt, ko pa bom na izhode izpisal (logično 1) bo pa tranzistor zaprt.
vhodi:
če hočem imeti vhode pa naj bi na izhodne pine samo izpisal (logično 1) in pul up upori naj bi bili tudi priklopljeni, potem pa samo berem port.
A je to prav ali čisto zgrešeno?
LP G-Lab
Hvala |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sob Avg 02, 2003 10:23 am Naslov sporočila: |
2051 ima open colector izhode. Nahko krmilis navade PNP tranzistor, direktno lediko med pinom in + ali logicna vezje(tukaj uporabi pullup upore). Ce ga hoces uporabit kot vhos. Mora biti postavljen na logicno 1 potem pa beres iz istega porta kot pises.
lp,
Pero |
