Regulator vrtljajev za črpalko...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Tamy
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez, ne vem, a sem morda narobe povedal, ker nisem elektronik, le laicno sem si razlagal tako pomen PWM, kot tudi vzrok ne-delovanja. A lahko razlozis? Se opravicujem... Sicer pa, sen vsaj nekoga spravil v dobro voljo na takle dezeven dan, tudi to je uspeh!
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič hudega. Zato sem dodal tudi drugi citat.
Pulse-width modulation
Jutri bo lepše vreme. Wink
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, Brane. Sem vmes tudi malo poGooglal in vidim, da sem malo brcnil mimo (bliza se Mundial !!). Bi pa prosil, ce imas (ali kdo drug) idejo, zakaj vezje na enih motorjih deluje (vent., grudfoss crpalka...) na drugih pa ne, ceprav so v bistvu enaki? Kot sem dejal, nisem elektronik in bi mi pomoc prav prisla, pa se komu drugemu.
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ATA je napisal/a:
Tamy je napisal/a:
Jaz sem to izvedel kar s tem vezjem in meni funkcionira. S trimerjem nastavis spodnjo mejo napajanja, ostalo pa regulira termistor.
Jaz sem tudi naredi isti regulator zelo dobro regulira obrate glede na temp. pri majhnem ventilatorju pri večjem( močnejšem) pa obratov ne regulira ampak samo vklopi in izklopi ventilator brez regulacije obratov.Prosim za pomoč.
Problem sem rešil,vse deluje brezhibno le malo sem predelal vezje za moj ventilator ,črpalka je pa delala na obstoječe vezje..Ventilator lepo skrbi da temp. plina iz tč ostane enaka.Naredil sem še en sklop da reguliram pretok vode skozi izmenjevalec tako da je število obratov majhno pri hladni vodi potem pa se obrati povečujejo glede na temp. vode.Na ta način je pretok hladnejše vode bolj majhen in se voda hitreje segreva .......
Nazadnje urejal/a ATA Ned Maj 16, 2010 5:43 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me veseli! Nimam zelje, da bi s shemo, ki se je meni izkazala za solidno resitev, koga zapeljal v tezave in nepotrebno jezo! :D
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
