andrelinoge Član
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 2:31 pm Naslov sporočila: modeli za kekse |
No pa se gremo malo kuharje. Ve mogoče kdo, kje bi se dalo dobiti kakšne modele za kekse. Takšne s katerimi lahko iz razvaljanega testa naenkrat izrežeš cel kup keksov. Zdaj za praznike bo spet treba narediti malo morje keksov in če moraš vsak keksek v obliki srčka posebej izrezovati se ti lahko zmeša preden končaš
V trgovinah mi nikjer ne uspe najti takšnih modelov, zato me zanima če je kdo, kje, kdaj že kupoval kaj takega. Lahko tudi preko spleta.
Hvala in lep pozdrav. |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70797.69
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:19 pm Naslov sporočila: |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:30 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan, če sem prav razumel. Kaj ti bi v razvaljano testo z nekim ogromnim modelom v eni potezi kar cel pekaš keksov izrezal ven iz tistega testa? Hm, tega pa res nisem videl še v trgovinah. Mogoče pa se da kje dobiti, vendar je to res za masovno proizvodnjo.
Nekaj sto keksov pa se da narediti z modelčki, kjer izrežeš po en keks naenkrat, saj gre to kar hitro. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 5:44 pm Naslov sporočila: |
OT: izrezovanje piskotov iz testa z modelckom (tista "kocka", ki ima v vsaki stranici eno obliko za stancanje) je zelo zanimiv optimizacijski problem - vsakic, ko delam piskote, razmisljam o racunalniski resitvi, tako da cas zelo hitro mine ... in ne, nisem se prisel do zadovoljive resitve (s cimmanj "odpadki" po prvem "prehodu", ob predpostavki, da mora biti vseh piskotov priblizno enako +/- nekaj komadov in da lahko rotiram model kakor hocem). |
andrelinoge Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala za idejo MarE69. Imaš mogoče kak načrt? Mislim da je to dober način
Egomez: nekaj sto keksov pri nas pade še ko so topli... Potem pa še treba nekaj za na smreko in pa še do novega leta jih mora nekaj preživeti... Pri tem moram omeniti še dejstvo, da moja mama dela zelo dobre kekse. Torej rabimo že skoraj industrijske količine
Dovolj bi bilo že, če bi kakih 10 keksov lahko naenkrat izrezal. Gre dosti hitrej in še manj odpada imaš. |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70797.70
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:50 pm Naslov sporočila: |
