Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 11:17 pm Naslov sporočila: Žarnice pregorevajo |
Na vrtu pred hišo imamo 4 vrtne lučke, vodoodporne, 230V, vzporedno vezane. Problem je v tem, da smo na začetku imeli navadne žarnice, pa je pregorela. Po kakšnem mesecu sem zaradi manjše porabe zamenjal navadne žarnice z varčnimi. Sedaj sta zopet pregoreli dve žarnici. Vsakih 20-30 ur ena. Luči se vklaplajo in izklaplajo s pomočjo svetlobnega stikala. Naj povem še to da je cca 100m stran vodno črpališče, in elektrika je vzeta iz istega transformatorja, kateri je namenjen za celo vas. Je pa ta transformatorska postaja cca 30m stran od hiše. Pri vklopu se vidi kako svetloba ob vklopu motorjev kar znatno pade. Sem že razmišlal da je to mogoče zaradi napetostnih konic. Mogoče sem pa čisto falil.
Torej kaj bi lahko bil vzrok da pregorevajo žarnice?  |
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 7:35 am Naslov sporočila: |
Najbolj vrjetno je, da gre za slabo kvaliteto varčnih žarnic (običajno so le te kitajskega porekla) Razstavi eno, pa poglej kaj je crknilo. Najpogostejše "odleti" elektrolit na samem usmerniku. Posledično pa pregori varovalka. Po mojih izkušnjah pri nakupu varčnih žarnic ni kaj šparat. Bolje je kupiti malo dražje varčne žarnice kakega poznanega proizvajalca (Philips, Osram ...) _________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70788.47
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 11:11 am Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 11:39 am Naslov sporočila: |
Osram žarnica Dulux el vario ta prenese veliko število vklopov in izklopov in ima vgrajene dvostopenjske svetlobne regulacije.Osram dulux el sensor plus pa ima samodejno vključi in izključi.Osram d.el longlife tudi prenese Število vkl. in izklj.Ostalo pa ne.Ne pa ,če bi navadno žarnico preko diode.
Lp |
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 11:45 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Kot sem slišal se varčne žarnice se tudi ne obnesejo dobro tam kjer se veikokrat vklapljajo. Morda je razlog tu?
Kaj pa LED?
l
p |
Mislim, da število vklopov ni zelo pogojeno z življensko dobo. (res je sicer, da je vsak nov vklop "šok" za elektroniko) večji problem je, da žarnica rabi kar nekaj časa, da začne svetiti s polno svetilnostjo. Ravno zaradi tega ni preveč primerna za osvetljitev prehodnih prostorov - recimo hodnikov. Sicer se varčne žarnice za razsvetljavo zunaj kar dobro obnesejo. Na parkiršču v podjetju, kjer so sicer kandilabri za navadne žarnice sem le te zamenjal z navadnimi takrat ko so se pojavile na trgu. Vrjetno še danes katera od tistih sveti, kajti ne pomnim, kdaj sem katero na zadnje menjal. Ko so bile notri klasične z žarilno nitko so le te držale kakih štirnajst dni . _________________ lp
podboj Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 12:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel varčno žarnico od osrama 21W ki je svetila kakšnih 12 ur dnevno, vsak dan,kakšnih 5-6 let, dokler jo ni uspelo očetu razbit . Nova je bila nekje 3500. Zdaj jo že nekje 6 mesecev uspešno nadomešča 21W žarnica za 600SIT iz TUŠ-a (firma yankon). Osramova je imela na embalaži napis, da zdrži 12 let pri uporabi 3 ure dnevno, za to ne vem
Dve od iste firme a 15W uporabljam za osvetljevanje tiskanih vezij pri fotopostopku in se tudi dobro obneseta. Preveč osvetlit mi ni uspelo, čeprav sem pustil tudi 40 minut. Sicer je vezje dovolj osvetljeno že po 20 minutah
Lp |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 3:35 pm Naslov sporočila: |
Žarnice se vklapljajo samo čez noč, in to 2-3 dni na teden. Ko smo na vikendu, potem so tudi prižgane. Se pravi da tukaj ni vzrok. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 4:01 pm Naslov sporočila: re |
Mehki vklop preko triaka - mogče bi šlo v podnožje žarnice mogoče še kak varistor pred prenapetostjo  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 5:56 pm Naslov sporočila: |
Praviš, da napetsot niha, kar se odraža tudi na svetilnosti. Možno je da v omrežje dobivate zato tudi kakšne napetostne sunke. To bi lahko vplivalo na življensko dobo elektronskih štarterjev žarnc, sploh če imajo slabo zaščito pa tudi na življensko dobo klasičnih na nitko.
Drugo, kar bi omenil je da mraz zelo negativno vpliva na svetilnost varčnih žarnic. Pravzaprav na svetilnost vseh "neonk". Zadnjič smo v službi gledali podatke in pri 0 stopinjah pade svetilnost lahko na 30% nazivne vrednosti. Najvišji izkoristek pa imajo okolii 30oC
Mogoče je kaj s tem povezano?
Obstajajo sicer posebne neonke namenjene rasvetljavi zunaj, ki zdržijo do -15oC, vendar imajo te dodan dodaten element v plinu. Žel sem pozabil katerega. Če koga zanima lahko pogledam. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
