Inverterska klima - postavitev notranje enote
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš imeti toplo sobo deni poleno na ogenj pa še kosilo bo skuhano.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Evo, še en modrec... Laughing Laughing Laughing
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj še nisi ugotovil, da smo na tem forumu nadpovprečno pametni? Cool
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No da še jaz vprašam, mi imamo v kurilnici toplotno črpalko za ogravanje vode SANYO. (taka škatla kot od zunanjih klim)
Sedaj pa me zanima če je možno iz te toplotne črpalke povezat bazo v hiši za klimo-hlajenje ? (seveda baze še nimamo, ampak me zanima)
l.p
vulgaris
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 19:37
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2010 2:07 am    Naslov sporočila:  preverjeno deluje v prehodnm obdobju, prav tako v hladnih dn Odgovori s citatom
Lahko ti priporočam nakup klime za dogrevanje. saj se odlično obnese, sam sem jo uporabljal dve leti kot primarno gretje za cca 50 m2, skozi celo zimo, in sem moral uporabiti elktrični radiator za dogrevanje samo cca 5 do 10 dni v celotni zimi, ko so nočne temperature padle krepko pod -10. Prvo leto sem uporabljal klasično no name klimo za 250 eurov, naslednjo leto sem montiral samsungov inverter, in moram povedati, da se je klasična klima bolje obnesla pri segrevanju stanovanja. Res je, da inverter deluje po izjavi proizvajalcev do -15 st. C, vendar obstaja "hakelc", in to je da inverter zmanjša moč gretja pri nižjih zunanjih temperaturah in tako zmanjša možnost zamrzevanja zunanjega uparjalnika.
Klimo montiraj malo nižje pod strop, saj je pihanje zraka nekoliko moteče. Loputo notranje enote usmeriš v tla, ko pa te ni v prostoru nastaviš loputo notranje enote na nihanje, tako da temeljito premeša zrak in tako poskrbi za enakomernejše segrevanje prostora.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2010 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene samo to zanima, če se da z to toplotno črpalko narest klimo. Tako da bi imel v uporabi TČ in hlajenje. (ta "ropotajoča " škatla pri tč je enaka drugim klimam)
l.p
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2010 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Mucek, mucek...a si mogoče kdaj v živo videl TČ? In klimo? V stanovanju večinoma LAHKO montiraš klimo, NE MOREŠ pa TČ, preprosto ker je nimaš kam dati v stanovanju.
Protoncek, protoncek...a si mogoče kdav v živo videl jeklenega konjička? In avto? V garažo večinoma LAHKO zapelješ avto, NE MOREŠ pa jeklenega konjička, preprosto ker je jekleni konjiček prevelik za garažo...
Seveda sem videl TČ. TČ zrak-zrak, zrak-voda in voda-voda. V stanovanje pa - tako kot si rekel sam - večinoma lahko montiraš TČ zrak-zrak in zrak-voda.
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, fantje, za odgovore!!! Laughing
Evo situacijo: ali levo od balkonskih vrat pod okno, ali desno nad omaro, tik pod strop...
 Velikost datoteke:  22.94 KB
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2010 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem gledal za pri nas doma, vem da je bila na voljo TČ na zrak, kjer si ji dotok zraka dovajal preko cevi in odvajal tudi, tako da si lahko imel TČ v hiši, zrak jemal od zunaj in ohlajenega pošiljal v hišo. Vse kar bi rabil je da imaš loputo, da poleti odvajaš v hišo pozimi pa ven.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
