jerjur Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 9:30 am Naslov sporočila: Napajalni kabel |
Ali kdo ve, kje bi dobil takšen kabel?
Uporablja se za napajanje hladilne torbe v avtomobilu.
Hvala za odgovore.
15.75 KB |
3626 krat |
_________________ Avtomatika je zakon |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:00 am Naslov sporočila: |
Jaz bi ga izdelal, če bi se le dalo dobiti tisti dvojni ženski konektor. Avtomobilski vtič z varovalko pa dobiš v Hte-ju.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Maj 28, 2010 11:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
abs Neznanec
Pridružen-a: Pet 28 Maj 2010 10:47 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 11:13 am Naslov sporočila: |
Torej rabim samo vtikač ( ki je v el. bistvu ženski del), dvopolni zunanjih dimenzij cca 6x18 mm z sredinjskim vtorom cca 3 x 3 mm, globine 19 mm ( + zunanji del neobvezno dodatno cca 12 mm kot oprijem)
+ in - priključek pa je pokončni in 3 x5 mm, globine 12 mm.
Prosim za okvirno ceno ( po tel. 041-546-518) ženski in moški del ( sposojen) pa lahko prinesem.
Hvala!
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 1:40 pm Naslov sporočila: |
Kot predlagano si ga lahko izdelaš tudi sam.
Lahko pa poizkusiš z istim konektorjem/kablom kot se uporablja pri kakih manjših radijih/tranzistorjih kjer ženski konektor za 230V izgleda kot št. 8.
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 11:40 pm Naslov sporočila: |
Poskusi tam, kjer prodajajo ezetil hladilnike, npr. firma Visol
_________________ lp |
