Transformator
DK
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:44 am    Naslov sporočila:  Transformator Odgovori s citatom
Ali bi se transformator s podatki: 230V/15 V, 15 VA, segreval, če bi vezje, ki ga napaja porabilo konstanten tok velik 0,9 A?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
Najbolje je vedno vzeti cca 30% rezerve. Če se ne motim je izkoristek slabši pri majhnih transformatorjih.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično bo sicer šlo, bo pa precej na meji zmogljivosti. Poskrbi ,da tranformator ne bo preveč zaprt v kakšnem majhnem ohišju, da se bo lahko naravno dovolj hladil. Sicer pa " en eksperiment je vreden več kot ........ "
Lp !
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da zadeva se bo grela.
Pri 0.9A je to 13.5W tvoj trafo je pa zmožen 15W.
Smith & Wesson — the original point and click interface.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni zmožen 15W! VA in W ni isto.
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mišljeno gledano tako čez palec Wink
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle transformatorček lahko obremeniš kvečjemu s kakimi 10 W.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, kaj bo na sekundarju. Če bi bilo čisto ohmsko breme (kar gotovo ne bo), bi bil za 13,5W ta trafo dovolj, v primeru velikega gladilnega kondenzatorja pa je čisto premajhen. Vzemi vsaj 50% močnejši (ali več) transformator, da bo šlo brez problema skozi. Če nisi s prostorom zelo na tesno, bo tako najbolje.
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Že kar dolgo se sprašujem, kakšna je pravzaprav razlika. Pa je primerna tema in trenutek da vprašam, če se komu da razložit. Po enotah se mi dozdeva, da je oboje U x I.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VA je navidezna moč, v W pa je podana dejanska moč. Ponavadi je W kar manjša.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preštudirajte kazalčni diagram transformatorja, bo zadeva bistveno bolj jasna.
http://212.235.181.135/wiki/index.php/Transformator
http://gauss.fe.uni-lj.si/les/tid/predavanja/09_Kazalcni_diagram.pdf
