pomivalni stroj
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:  pomivalni stroj Odgovori s citatom
Imam težavo z pomivalnim strojem in sicer z dotokom vode saj rabi kar 15 min. , da vzame dovolj vode preden prične z pranjem. Očistil sem mrežico na dotočni cevi ki je bila kar precej zamašena vendar večjega pritoka vode vseeno ni.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premajhen pritisk?
Probaj ga priključiti na drugo pipo.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je delno zamašen ventil ali pa kakšna cev v samem pralnem stroju.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je z ventilom vse vredu. Je po vsej vrjetnosti zamašen razdelilec(labirint) vode, ki se nahaja v boku (med zunanjo in notranjo stranico) pomivalnega stroja. To se pogosto zgodi in ga je težko odmašiti.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam pritisk je vredu , je pa na dovodni cevi nameščena blokada v primeru izlitja vode.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je problem nabran vodni kamen potem s klorovodikovo kislino nad njega. (Dobiš v Merkurju ali Mavrici)
Nekaj podobnega sem imel v kuhinji s pipo. Potrebno jo je odšravfati, da jo očistiš - na vhodu ima rahlo zoožanje da voda ne teče prehitro.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2010 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolgo časa je preteklo od odprave napake in sicer je bila utrgana membrana na elektromagnetnem ventilu, tako da sam ventil ni bil nikoli do konca odprt. Zamenjal sem celotni komplet , ki se nahaja na začetku priključka in voda sedaj priteka normalno, vendar comp3 občasno ta novi ventil ne odpre vode ,sicer pride na navitje napetost , čuje se brnenje magneta odpre pa ne. Ko po ventilu rahlo trkneš pa v trenutku odpre Razz
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2010 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokvarjen ali neustrezen elektroventil (za višje tlake vode ali višjo napetost).
Rezervni deli imajo običajno tudi nekaj garancije, izkoristi jo.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2010 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Drugače - če boš še potreboval za referenco testa - ali menjavo. Sam sem pred par dnevi likvidiral pomivalni stroj - pred tem pa sem z njega pobral pumpo in ''blok ventil'' je pa od Gorenja in ima 230V/50Hz in je deloval ok (prej pri skoraj 7,5 atmosferi zadnje leto pa na 3,8 -sem vztavil omejilec pritiska)
Če boš rabil povej
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdri ventil še enkrat in preveri če je omogočeno prosto gibanje bata gor-dol.Všasih se nabere umazanija.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventila ne morem razdreti ker je zalit v plastiko ,sedaj sicer dela bomo videli kaj se bo dogajalo.
Uptime: 499 dni
