elektronik93 Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2010 22:11 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.18 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: vibracijski dodajalnik |
Kot sem v naslovu teme povedal me zanima če kdo ve kako deluje vibracijski dodajalnik. Ali če ima kdo kakšnega za prodat. Ker jaz kolikor sem to videl ima noter samo magnet in 4 tačke pod kotom obrnjene tako da magnet samo spusti in prime in na takšen način trese in podaja izdelke v krogu. Če pa ima kdo kakšno idejo kako bi to napravil se pa toplo priporočam za nasvete.
L.P. |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
Nima magneta !
Najbolje bo da razdreš kakšen starejši
brivnik. Ostalo pa je samo še malo vzmetne
pločevine in seveda teže, da ne pobegne
pa vzmetna pločevina mora biti obrnjena v enako
smer pod kotom.
Lp,R |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Lahko narediš tudi z motorjem in ekscentrom, princip, kot ga ima mobitel za vibriranje. _________________ Lep pozdrav! |
elektronik93 Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: vibracijski dodajalnik |
to sem tudi jaz razmišljal. Ampak si že videl kako deluje ta vibracijski dodajalnik? Ker bi ga rabil za razvrščanje vijakov v takšo režo za kasnejše montiranje |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je čisto enostavna
Elektromagnet pritegne zgornjo ploščo.
Ker ta stoji na 3-4 ploščatih vzmeteh, nagnjenih pod enakim kotom, se plošča rahlo zavrti in spusti.
Ko elektromagnet spusti ( konec sinusoide - 10msek) se vzmeti zravnajo in ploščo poravnajo nazaj v osnovno lego ( oz. še malo čez).
S tem pa kose na plošči "izstrelijo " vedno v isto smer.
Vsa znanost je v uravnoteženju sistema. |
elektronik93 Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: vibracijski dodajalnik |
To sem tudi sam ugotovil zdaj pa vidim da sem pravilno razmišljal.
Mene muči bolj to kje dobiti takšna magneta in elektroniko da bo to krmililo ker more biti to seveda preko potenciometra nekako narejeno da lahko reguliraš vibracije. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 10:02 am Naslov sporočila: |
Stalni magnet ali elektromagnet?
Nazadnje urejal/a andrejj Čet Jun 10, 2010 12:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
elektronik93 Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 10:52 am Naslov sporočila: vibracijski dodajalnik |
To je elektro magnet noter |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Priklopljeni so na "regulacijsko enoto" ki ni drugega kot dimmer. Lahko tudi tak za luč. |
elektronik93 Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: vibracijski dodajalnik |
Hvala poule. Ali bi se dalo dobiti kakšno sliko takšnega regulatorja oz. shemo vezave ter elementov? Mogoče tudi veš kje se bi ga dalo dobiti in koliko je kaj cenovno z njim?
L.P. |
romc Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 2:00 pm Naslov sporočila: |
Elektronik93, moj bivši delodajalec je imel dva takšna
sortirna bobna. Kolikor vem jih ni nikoli uporabljal in
jih morda proda Regulacija pa je bila izvedena z
varijakom. Sporočim ko kaj izvem.
Lp,R |
elektronik93 Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: vibracijski dodajalnik |
ko izveš bi te lepo prosil za podatke in ceno ter vsekar spada zraven. A ga ima mogoče v kompletu z regulacijo vred? ker bi najraje imel da samo priklopim in dela. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 12:59 am Naslov sporočila: |
Pre 30 leti so imeli varjak za regulacijo. (nastavljivi avtotransformator), nato pa malo izboljšan dimer s triakom in diakom in nekaj ostale robe. Če je mehanska resonanca sistema blizu 50hZ, napajaš magnet preko diode, če je blizu 100hZ. pa direktno. _________________ lp |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 1:10 am Naslov sporočila: |
Obstaja precej vrst vibratorjev za ta namen.
Za trajno delovanje so najprimernejši elektromagnetni ali elektromotorni ...
za občasno delovanje pa pnevmatski ...
Komprimiran zrak je sicer najdražja energija, a se izplača pri kratkotrajnih uporabah, pa še regulacija moči je sorazmerno enostavna. |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 7:45 am Naslov sporočila: |
Pozoren moraš biti tudi na balansiranje. nekateri imajo na boku uteži (kot kolesa pri avtu). Drugače pa je na magnet! |
