Nakup ali izdelava DVM-ja
a13misko
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 7:49 pm    Naslov sporočila:  Nakup ali izdelava DVM-ja Odgovori s citatom
Zanimam se za nakup ali izdelavo DVM-ja potreboval bi ga za merjenje toka in napetosti torej bi rad imel oboje ločeno! Zanima me kaj bi manj stalo! rabil bi pa to za usmernik in kot sem prebral na forumu moram imeti ločen trafo ali se da to rešit na bolj eleganten način! Zgradil pa bom ta usmernik to!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70793.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 8:06 pm    Naslov sporočila:  Stabilizirani usmernik. Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  73.32 KB
 Pogledana:  41 krat
Nazadnje urejal/a . Čet Dec 08, 2005 8:58 pm; skupaj popravljeno 2 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti panel metri so običajno +-199mV. Dobijo pa se tudi v IC in Conradu.
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj za to in napetost je isti panel meter. Bi mi lahko kdo prosim označil kam moram na tiskanini moram priključiti A in V meter in če res potrebujem posebej trafo in kako močnega!
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje kupiti ker ga za tak denar ko jih sedaj prodajajo ne moreš kupiti ohišja kaj sele displej,čip....
V navodilih imaš napisano kako se ga priključi kot V meter ali pa kot A meter edino kar je nerodno je da je najbolje da imajo ti DVM-ji svoje napajanje-torej bodisi nekaj ovojev tanke žice na trafo,svoj majhen trafo ali pa 9V baterija-zdrž lahko tudi več kot leto...
lado
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 5:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključitev teh instrumentov ni čisto enostavna. Ti potrebujejo napajanje okoli 10V. Za napajanje lahko uporabiš čim manjši transformator 2x12V. Preko usmernikov in stabilizacij s zener diodami jih napajaš ločeno. Možne so tudi druge variante napajanja, ki so bolj zapletene.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 5:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam ta napajalnik. Lahko ti pošljem shemo vezave ampak šele po novem letu ker se ravno čez urico odpravljam v tujino. Bom pripel tudi slike. Moram reč da zadeva dela kar fantastično. Napajanje mora biti ločeno drugače ti kaže eden od inštrumentov minus. Za napetost vežeš direkt plus in minus za tok s pomočjo shunt upora, napajanje trafo 2x12 in dva 7809 stabilizatorja in zadeva dela
Žal kaj več dobiš kasneje
Božo
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bi mim lahko kdo mal skiciral to kar sta mislila Border in Bozo, ker moj prvi malo moj resen samostojni projekt, prvi je bil navoletna smrekica!
servisant
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
Božo
Torej je najbolje dat za vsak instrument svoj trafo ?? no ali pa en trafo z dvema odcepoma za dva instrumenta? A ni dovolj da daš ločene stabilizatorje ? Ravno se lotevam enega projekta kjer imam uporabljenih 6 takšnih instrumentov pa bi mi odgovor prav prišel, ker ravno pripravljam tiskano vezje Wink
LP J.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nerodno pri teh instrumentih je, da imajo napajanje povezano s merilnimi priključki. Običajno je najlažje uporabiti galvansko ločene napajalnike za vsak instrument. Zato naj ima transformator toliko navitij za 12V kolikor je instrumentov. Obstaja tudi možnost napajanja instrumenta z +5,-5V, ko je COMMON in INLO pin čipa ICL7106 vezan na maso, ozemljen. Pri tej vezavi je negativna merilna sponka (INLO) seveda vezana na maso.
Za napajanje instrumenta se lahko uporabi majhen DC-DC pretvornik z izolirano izhodno napetostjo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še načrt pretvornika za napajanje, ki ga sam uporabljam.
Transformator je navit na feritnem lončku 10mm, brez zračne reže, ki ima Al faktor 1000. Število navojev je podano pri L1, L2 in L3.
servisant
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Če je finta galvanske ločitve napajanja instrumenta le v tem, da je negativni pol vhoda merjenja za tistih 2.8V nižje od napajalne napetosti modula in zato ne sme biti na potencialu mase, bi stvar morala delovati,če bi za vsak instrument dal po en takšen modul s TLC-jem, napajal bi jih pa iz istih 9V? Kot sem že v prejšnjem postu napisal, gre v mojem primeru za uporabo 6 merilnih instrumentov v napravi in mi ne diši najbolj za vsakega dajat svoj trafo oz uporabljat trafo s toliko odcepi. A se motim? Vsakršna sugestija bo dobrodošla. shema je iz dokumentacije: POWER FOR PANEL METER.pdf, ki jo je poslal borber.
HVALA J.
 Velikost datoteke:  28.46 KB
 Pogledana:  103 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 4:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je primer napajanja s +5V in -5V.
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se odločil da z DVM malo počakam ker mi ni nič jasno jaz sem mislil da bom kupil kar en trafo zdvema odcepoma pa je stvar rešena! samo to mi ni jasno kaj je delilnik za voltmeter in shunt za ampermeter. Pa prosim ne zamerite za tako vprašanje se trudim da bi čim več vedel pa mi bolj slabo gre! Rolling Eyes
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek si nekaj lahko prebereš tukaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammeter
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammeter_shunt
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltmeter
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Stran 1 od 4
