sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 4:06 pm Naslov sporočila: Motnje stikalnega napajalnika |
Torej...
Vprašanje je namensko vstavljeno v to rubriko, ker se s stikalnimi napajalniki(pretvorniki) nisem še nič ukvarjal (razen MC34063 in nekaj malega LM2576). Zanima me bolj informativno...
Razne komentarje berem, da niso primerni za napajanje raznih audio ojačevalnikov, RF zadev itd... zaradi motenj (tega sicer nisem še doživel, pa mi en rač. napajalnik dela stalno na mizi). Osnove teh pretvornikov so mi poznane, prav tako delovanje... (navadni SMPS direkt iz omrežja, izolirane varjante, neizolirane varjante, s step-up transformatorjem itd...)
Zanima me, kaj je tisto, kar moti?
Je to samo preklapljanje?
Višji harmoniki preklopnega impulza?
preklapljanje velikih tokov?
Ker bom v kratkem verjetno naredil enega (verjetno z namenskim čipom) me zanima kako je okrog tega...
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
Tako je s tem. Če boš kje dobil res slab PC napajalnika se lahko zgodi da bo brumel. Ni pa nujno. Tu je 1:1000000. Drugače pa t.i. switcher napajalniki uporabljajo frekvenco višjo od 100 kHz, ki je človek itak ne sliši. Verjetno si tudi prebral, da se v profi avdio napravah uporabljajo switcherji. Tako, da v avdio vodah niso sporni, za manjše moči pa bi ti vseeno priporočal uporabo klasičnega napajalnika.
Lp |
sortaj Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 6:17 pm Naslov sporočila: |
hvala!
Bolj me zanima tisto nihanje napetosti oz. same motnje v napetosti (tistih 100 kHz), trikotni vrh napetosti na izhodu itd... je to tisto, kar moti?
fluffy111 Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:34 pm Naslov sporočila: |
V avdio napravah sem že rekel, da frekvenca višja od 20kHz ne moti. Tudi naprave ne bo pobralo če napetost niha za +/- 2V. Vse kar se lahko zgodi je popačenje ali distortion ki ga zmanjšaš oz. lahko tudi izničiš z manjšo glasnostjo oz. ojačanjem.
Napetost, v kolikor je meni znano, najprej stabiliziraš z RC filtrom, nato pa razni 78xx ali kakšna dovolj močna zenerca. Tako da se tudi velika nihanja napetosti zelo redko pojavijo, razen če nimaš stabilizirane napetosti.
Dejstvo je, da boš dobrega switcherja sam težko konstruiral. Dosti preveč časa bi ti pobralo vso računanje in preizkušanje. Za kakšen projekt raje razkiraj tistih 30-40€ (isto kot za trafo) za soliden switcher, ki bo imel dobro stabilizirano napetost.
Lp |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:24 pm Naslov sporočila: |
Nekoč mi je v roke prišel switcher od nekdanje Iskra Delta. Tokovno in napetostno UFB zadeva, a je pacek na vsakih mnogokratnik od 22kHz generiral neznosen šum vse tja do 30 MHz in čez. Za povrhu pa se je še ¨vozil¨po frekvenci gor-dol. Neuporabno za karkoli na KV področju. Niso pomagali nobeni feritni obročki, zapiranje v dodatno kovinsko ohišje,dušilke na ...V glavnem en velik živcožer  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:32 pm Naslov sporočila: |
junijski elektor piše o tej temi |
sortaj Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
me2d je napisal/a: |
no no-to me zanima!
torej motijo višji harmoniki
To seka tudi po zraku ali samo po napajalnih linijah?
@fluffy111
Nimam še dovolj izkušenj da bi se preveč matral okrog tega, poskusil pa bom...
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 2:32 am Naslov sporočila: |
Če folk ne zna naj lavfa ojačevalce preko gretza in konjskega 50Hz toroida. (Pa da ne boste mislili da pri 50Hz ni harmonikov)
Za switcher je potrebno že imeti nekaj izkušenj. 2 ali pa 3-je Pi filtri, in po možnosti povezani izhodi z 'mag-amp', da so kolikor tolikor simetrični.
Dobro narejen vhod, s PFC in RFI filtri, vse diode s snubberji, pravtako trafo. |
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 10:57 am Naslov sporočila: kr neki.. |
Je to samo preklapljanje? DA
Višji harmoniki preklopnega impulza? DA
Če napajalnik dobro izvedeš lahko te motnje močno zadušiš.
A audio napravah je to problem zaradi nizko cenovnih kitajčkov, ki ponavadi nimajo niti prenapetostnih zaščit in ob prvi nevihti obmolknejo Od tu slab sloves, če zanemarimo slabo dušenje in piskanje po napeljavi.
LP _________________ Ups... |
borber Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 12:56 pm Naslov sporočila: |
isti članek v Nemščini: |
