PASSAT_BOY Član
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2010 21:28 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: menjava akumulatorja |
pozdravljeni!
zanima me kako naj zamenjam akumulator s tem da avto ne izgubi elektrike, ker imam v avtu avto računalnik in nastane velika škoda, če se prekine el.tok. Prosim za nasvete.najlepša hvala.lp |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
ne glede na karkoli ne bo nobene škode, razen te da boš moral v radio mogoče vpisati zaščitno kodo. Mehanik ti bo zamenjal enako kot vsi - odklopiš starega in prilopiš novega. Računalnik se bo že zagnal, brez skrbi. Če bi bilo tako, potem bi vedno, ko pozabiš luči prižgane in se accu izprazne katastrofa... |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:06 pm Naslov sporočila: |
ja samo mi se na displayu pc-ja preklopi na av2, nimam pa nobene knozole oz. možnosti zamenjave na av1..razumeš? |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:13 pm Naslov sporočila: |
Pomočnik, štartni kabli, pomožni akumulator-lahko kar v pomočnikovem avtu, pa malce zbranosti brez frfranja. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:21 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kaj "elektrikarske priročnosti" in znanja, uporabi en zasilni akumulator (ne prazen, ker ti morebiti lahko pregori varovalka vtičnice), katerega preko podaljška priklopiš v cigaretno vtičnico v avtu.
Malce dopolnjujem odgovor:
1. potrebuješ en akumulator (mogoče tudi stabiliziran usmernik, ampak domnevam da tega nimaš), ki naj bi bil po možnosti napolnjen. Lahko si ga izposodiš tudi v prijateljevem avtu. Ne, ni ga treba ven jemat.
2. potrebuješ vtikač za cigaretno vtičnico v avtu z nekaj m dvožilnega kabla. Ta kabel je lahko že pritrjen na vtičnico. Če uporabljaš aku v prijateljevem avtu, imaš lahko na obeh straneh kabla cigaretni vtikač.
3. potem pa samo še združiš oba akuja paralelno. plus na plus, minus na minus. To bo zate najteže. Na vtikaču je plus na sredini, minus na zunanji strani vtikača.
4. zamenjaš in priklopiš nov aku.
5. podereš pomožno vezavo.
EDIT: ČE SI GA POCVIRNAL V TOČKI 3, SI NAJMANJ SKURIL VAROVALKE, KABLE ALI PA ŠE KAJ HUJŠEGA (AKU )
Nazadnje urejal/a lojzek Pon Jun 21, 2010 1:42 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:31 pm Naslov sporočila: |
madmax- kako pa poteka postopek ko priklopiš kable + na +, - na -...kaj potem sledi?? katero izklopiš, katero vklopiš? |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:32 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Če imaš kaj "elektrikarske priročnosti" in znanja, |
NIMA! Niti trohice. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:36 pm Naslov sporočila: |
katerega preko podaljška priklopiš v cigaretno vtičnico v avtu |
- kako je res s temi cigaretnimi vtičnicami - ali so vse "dvosmerne", torej za priklop porabnikov IN za priklop polnilca za akumulator, vsaj do nekje 16A ?
Čez zimo sem v twingoju vsak drugi dan polnil akumulator; sem mislil, da bo ob toplejšem vremenu bolje, pa ni bilo in sem ga že zamenjal. Samo skoraj vsak dan - pokrov motorja gor, kleme priklopit, kleme odklopit, pokrov motorja dol, itd.
Za cigaretno vtičnico pa nisem bil siguren, kaj lahko sesujem, če bi si naredil adapter in polnilec priklopil kar tja |
lojzek Član
Slowfly: Ja domnevam. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:39 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Vtikač zdrži dvosmerno nekako toliko, kot varovalka za vtičnico v samem avtu ali varovalka v samem ohišju vtikača. Merodajna je tista, ki ima manjšo vrednost  |
dark Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Jun 2010 23:24 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
kot je napisal madmax.
Se pravi:
priklopis pomozen akumulator na star akumulator (+ na +, - na -) zavarujes sponke da se ne morejo sneti. odvijes kontaktne spone iz starega akumulatorja in jih odklopis. zamenjas star akumulator z novim, spone priklopis nazaj in jih privijes. odklopis pomozn akumulator.
Mislim, da bi to moglo biti to. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 2:15 pm Naslov sporočila: |
Za povezavo s pomočjo cigaretnih vtičnic si lahko kupiš ali izdelaš tak kabel, vendar v nobenem primeru avtomobila ne vžigaj s pomočjo tega kabla, saj se na Enaa ne zavedajo kaj pišejo in kakšne so lahko posledice tega dejanja. Ker po njihovem štarter ob zagonu pokuri pičlih 16A ali manj. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 2:41 pm Naslov sporočila: |
sicer ne razumem čisto, ker si premalo napisal, ampak kakorkoli že, problem boš prej ali slej moral rešiti pri korenu. Enkrat se ti bo zgodilo da se bo accu izpraznil in bo prišlo do tega. Priporočam ti da se v zadevo poglobiš in se pozanimaš kako rešiti. Tole s priklopom dodatnega accuja sicer deluje, je pa to reševanje posledic namesto problema... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Glede na napisano si ga verjetno narobe razumel. On bi samo rad accu zamenjal z novim tako, da njegov računalnik nebi izgubil standbay napajanja.
Možno pa je, da je akumulator fuč zaradi prevelike standbay porabe računalnika. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
Dark- po tvojem nasvetu je zadeva urejena..hvala vsem za nasvete. poštimano   |
Uptime: 499 dni
