Centralno zaklepanje
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:  Centralno zaklepanje Odgovori s citatom
Imam problem na avtu Škoda Fabia z centralnim odklepanjem. Že kakšen mesec se mi je občasno dogajalo, da se avto ni odklenil z prvim pritiskom na daljincu, z naslednjim pa se je. Danes pa mi je popolnoma zatajilo; zaklenil sem ga še normalno, odklenit pa ga nisem več mogel z daljincem, ko pa sem ga odklenil z ključem so se mi odprla samo voznikova vrata, ostala so bila zaklenjena...tu sem opazil da ni svetila lučka v vratih in v kabini. Odpeljal sem se normalno, nato sem lahko zaklenil z daljincem, odklenil pa sem z ključem tri vrata...sovoznikova nikakor ne morem odpreti.
Zanima me če ima slučajno kdo wiring shemo za ŠKODO Fabio za centralno zaklepanje/odklepanje...naj omenim, da nimam alarma! Lp
LED je prihodnost!
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 6:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Octavii s podobnimi simptomi je pomagalo čiščenje kontaktov na bateriji v daljincu-ključu.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem že naredil....dogaja se pa pri obeh ključih.
LED je prihodnost!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako misliš da sovoznikovih vrat ne moreš odpreti? Niti sključem preko ključavnice ne? Potem je problem v ključavnici v teh vratih - lahko mehanska.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da je problem s stikali v ključavnici (isti problem kot pri Golf 4 in Passat 3B) ki detektirajo stanje vrat ter ključavnice. Če se ne motim se ta napaka vidi na testerju. Malo branja imaš tukaj in tukaj.
LP, Peter
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček...imam samo eno ključavnico in to na voznikovih vratih. Očitno me jezi kontakt al podobno, ker mi je prej, ko sem se pripeljal na Porsche delovalo preko daljinca Evil or Very Mad
LED je prihodnost!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...tako imam jaz na meganu....ampak iz notranje strani lahko vedno odprem vrata, čeprav nimam "lulčka" na notranji strani za ročno odklepanje - pač odpreš vrata s kljuko...če imaš tako kot VW, ki imajo ta "lulček" skrit popolnoma noter, je pa res kriza...
Ampak tole mi smrdi na kakšen slab kontakt, po možnosti kakšen rele, lahko pa kot pravi PPG78, stikalo pozicije motorčka - če le-to namreč NE javi da so vrata odklenjena, jih pač ne boš zaklenil, ker sistem misli da so ŽE zaklenjena...
Drugače pa poznam ta občutek ko nekaj dela, ko prideš na servis - Murphy-ev zakon pač...
geslo
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod pohorjem
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš malenkost počakal ti ga lahko jaz naslednji teden vržem na tester.
Avto je letnik?
Sem imel nedolgo nazaj enak problem. Pridem, do avta in nič. Oba daljinca sta se odločila , da bosta nehala komunicirat z avtom. Rešil sem z sinhronizacijo. Ampak pri tebi naverjetneje ni tu težava. Možno je tudi, da ti je voda zalila komfortni modul. A se ti je to dogajalo po dežju? Imaš mokro vlažno pri nogah na voznikovi strani...
Pomik stekel ter komande na voznikovih vratih delujejo?
@protoncek
Vag skupina ima tako narejeno, da ko ga zakleneš preko centralnega, ga ne moreš več odpret preko kljuke ali bilo kako drugače, lahko le preko centralne tipke v avtomobilu ali pa na daljincu ali pa preko zunanje ključavnice.
Lep pozdrav
Nazadnje urejal/a geslo Čet Jun 17, 2010 10:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tako je bolje---namreč pri meni sicer ne moreš dvigniti zaklepa (ker ni tega štifta), lahko pa načeloma s kakšnim vzvodom (pri majčkeno odprti šipi recimo) odpreš vrata preko kljuke...ne ravno protivlomilsko...
geslo
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod pohorjem
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ti pa ne omenim, da ti z navadnim štiftom odpre vrata preko ključavnice, zamenja računalnik, vstavi kartico in se veselo odpelje
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si dodati da je to mogoče prav pri vseh avtomobilih...nobeden tukaj ni izjema.
geslo
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod pohorjem
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral vse poste o centralnem zaklepanju in nisem našel nič, kar bi potreboval. A slučajno kdo ve, kje se nahajajo moduli potrebni za CZ v Škodi Fabii???
LED je prihodnost!
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda Fabia ima modul za CZ pod armaturo, desno od volana.Je treba spodnjo plastiko sneti.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala tihi10...a imaš mogoče kaj izkušenj z omenjenim CZ?
LED je prihodnost!
Uptime: 499 dni
