Klešče za kabelske čevlje
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 11:51 pm    Naslov sporočila:  Klešče za kabelske čevlje Odgovori s citatom
Iščem dobre in poceni klešče za kabelske čevlje. Zavedam se, da poceni in dobro ne gre skupaj, ampak obstajajo izjeme.
Namreč imam slabe izkušnje s stiskanjem čevljev z izolacijo, saj po stisku čevelj vodnika ne drži dovolj dobro in po močnejšem potegu zleze vodnik iz luknje.
Upam, da me razumete kaj hočem povedati,
V službi imamo zelo dobre, to so Klauke K2, vendar je cena okoli 100€.
Prilagam slike.
BTW: kako naložim sliko, da se bo videla v postu in je nebo potrebno odpirati oz. klikniti download, to me zanima za 3. sliko.
 Velikost datoteke:  3.14 KB
 Pogledana:  12326 krat
 Velikost datoteke:  3.34 KB
 Ime datoteke:  Klauke k2.jpg
 Velikost datoteke:  14.91 KB
 Downloadano:  58 krat
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil, da obstajajo klešče za izolirane in neizolirane čevlje. Jaz trenutno uporabljam uniorjeve, mogoče so te za neizolirane čevlje, pa zato ne stisne dovolj dobro. Ker tiste Klauke K2 naredijo kar luknjo skozi izolacijo, pa še veliko lažje je stisniti, ker je večja ročica.
 Velikost datoteke:  7.06 KB
 Pogledana:  12303 krat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam unior in BM z različnimi čeljustmi.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno sem obupal nad izoliranimi čeveljčki ali ušesi.
Enostavno nisem zadovoljen z mehansko in temperaturno odpornostjo.
Uporabljam take brez izolacije, ki imajo tudi daljšo cevko v kateri stisneš kabel. Tudi vizualno se lažje preveri ali je montaža dobra.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elpollo je napisal/a:
Tako je, te klešče na sliki so za 2 različni vrsti neizoliranih kabelskih čevljev. Z njimi kabelske čevlje z izolacijo samo pokvariš, kotakt je še mnogo slabši, kot če uporabiš ustrezne klešče, čeprav tudi z njii ne moreš zagotoviti res dobrega kontakta.
Zato osebno izolirane kabelske čevlje "slečem" in jih stisnem s kleščami za neizolirane, čez pa potegnem bužirko. Zavzame manj prostora, kotnakt je boljši in zanesljivejši, tudi vizuelno je bolj pregledno, saj lahko uporavbiš bužirke različnih barv.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala vsem za namige. Odločil sem se, da bom jih "slačil", dokler ne porabim zaloge. Nato pa bom poiskal takšne, brez izolacije in daljšo cevko za lažji in zaneslivejši pregled kontakta, kar je najpomembneje. Pa tudi varianta s termoskrčno bužirko je odlična.
Lepo pozdravljeni!
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi varnosti da mi kabel ne ostane v roki še malo pocinim kabelski čevelj in potem je fiksno Cool
LED je prihodnost!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni nujno dobra ideja.
Če je kabelski čevelj izpostavljen vibracijam ali agresivni atmosferi (v to sodi tudi slan morski zrak), je pociniti kabel čevlj zelo slaba ideja.
Če je kabel čevel ustrezen za presek in tip vodnika in pravilno stisnjen (v to sodi tudi pravilna odstranittev izolacije z vodnika), ni dileme, kontakt je v redu, če le kabel čevelj ali vodnik ni načela korozija, samo v tem primeru tudi s cinjenjem ne boš stvari izboljšal.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael,
prosim, če razložiš, zakaj ni dobro pociniti.
Razumem, da ni nujno, ne vem pa zakaj bi škodilo pociniti že stisnjen spoj.
Ne trdim, da nimaš prav. Rad bi samo poznal razlog.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajka s časom razpade. Še posebaj pri povišani temperaturi in vibracijah.
Poleg tega je mehka in prav nič vzmetna.
Skratka, dolgoročno ni za take stvari.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako.
Torej, če si prav razlagam, je treba kabelski čevelj kvalitetno stisniti na golo žico.
Šele potem se lahko pocini, ampak je to brez koristi.
Azrael je pa verjetno imel v mislih cinjenje pred stiskanjem, kar bi pa bilo napačno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni imel to v mislih.
Tudi po stiskanju ne spajkat.
Pred stiskanjem spajkat pa je itak takorekoč samomor...
Drži se stavka, kjer govoriš o pravilni razlagi, in nič več.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom to upošteval.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konektor ima primarno nalogo zagotavljati električni kontakt, sekundarna naloga mu je fizično držati samega sebe in par cm kabla v riti.
Nikakor pa ni namenjen držanju par m kabla za sabo, pa gor obešeno orodje in ostalo kramo...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
Narobe. Ko si pravilno stisnjen kabel čevelj pocinil, si naredil iz dobrega slabo. Spoj je postal trd, lomljiv in neodporen na vibracije (cin je potegnilo daleč po vodniku, tako kot pri odspajkovalni pletenici).
In še spajka se sčasoma postara in je problem loma kabla zaradi vibracij še bolj pospešen (spajka ne popusti na celotni dolžini istočasno in nastane tečaj na katerem se kabel zvija dokler ne popusti).
Če pa kabel zaciniš prej, preden gre v kabel čevelj, si naredil največjo možno bedarijo. Ko stisneš, se kabel na tem mestu zlomi in nič od dobrega kontakta. Enako kot pocinjeni vodniki v vrstnih sponkah z vijaki. Pri sestavljanju je videti lepo, električno pa ni vredno nič.
Sem dovolj in preveč, preklinjaj pametnjakoviče, ki so mislili, da so bolj pametni od firme, ki je napravo naredila in pocinili vse vijačne kontakte in kabel čevlje v Esab/Uljanikovih varilnih agregatih.
