tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
Malo, vprašaj, kaj te muči, mogoče lahko pomagam.
LP |
tihi10 Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kateri tip daljinskega zaklepanja pa imaš? |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 11:34 am Naslov sporočila: |
Imaš sploh originalno daljinsko?
Verjetno imaš problem s stikalom za odklepanje in zaklepanje v voznikovih vratih.
Pogosti so tudi problemi na konektorju med vrati (med vrati in avtom).
Črto |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 12:37 pm Naslov sporočila: |
Bom ponovno ponovil moj problem! Avto je Škoda Fabia in ima originalno centralno zaklepanje - daljinsko. Prvi problem je, da se sovoznikova vrata ne odprejo več. Na Porsche servisu so poskusili iz notranje strani na vratih direktno krmilit ključavnico vendar brez uspeha. Glede testera pa so rekli, da morajo prvo ključavnico zamenjat šele nato lahko priklopijo na tester, kar pa mi je en avtoelektričar zanikal. Dobro...tu bi naj bila ključavnica zanič vendar je nekje drugje še problem, saj občasno slišim pod armaturko klikanje releja in ostalim ključavnicam se hoče zmešat...kar same se odklepajo in zaklepajo ko vozim
Sem pa tudi opazil, da imam vse vrate zaprte vendar lučka na vratih (levih in desnih) ter v kabini ne ugasne, ugasne pa simbol vrat na armaturni plošči (oprema elegance). Na netu sem zasledil nemški članek, kjer je opisana menjava mikrostikala na ključavnicah za golfa...tudi jaz imam mikrostikala in ne vem točno kakšno funkcijo vse ima to stikalo....ali samo vklop in izklop luči ali še kaj več. Najbolj veselo pa je to, da grem v četrtek na morje...zdaj pa
naj bom vesel  _________________ LED je prihodnost! |
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 12:42 pm Naslov sporočila: |
Ena kolegica je imela fabijo l.2001 (elegancez vso opremo)in je po opisih delala čisto isto kot tvoja... Preverili smo kontakte itd... Ker vse skupaj ni pomagalo je avto peljala na porsche kjer so ji na novo sprogramirali ključe(avto se ni sinhroniziral pravilno oz. je zgubil sinhronizacijo) zadeva je delal kakih 14 dni potem pa isto... Predlagali so nov ključ za 150€ + 50€ programiranje a tudi to ni pomagalo...
Skratka avto še sedaj je*e in ji na servisu niso znali pomagat oz. predlagali so naj še menja nek računalnik, ki spet stane veliko denarja in plača nastavitev ključev na tisto elektroniko in bo mogoče delalo . Še šipo sem moral razbit pri avto, da smo enkrat v njega prišli...
P.S.: Vsaj šipo razbit je bilo zabavno...
Nazadnje urejal/a matej Tor Jun 29, 2010 12:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
kvizko Član
Aja, sedaj trenutno pa je tako, kot da imam izklopljeno centralno....torej zadnje vrate moram odpreti ročno in zakleniti ročno (pritisnem lulčka dol), moja voznikova pa s ključem vendar samo mehansko, prtljažnik pa je vedno oklenjen....Ledika na vratih, ki opozarja, da je avto zaklenjen pa ne utripa. Če pa bi baterijo odklopil in priklopil bi zopet delovalo za nekaj časa. _________________ LED je prihodnost! |
kvizko Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 12:49 pm Naslov sporočila: |
Ja Matej, na servisu znajo stranko lepo sprejet, da se kar slinijo, samo se zanašajo na tester in mastno pokasirat. Ko sem jim rekel, če bi lahko dobil vsaj shemo samega centralnega so zavijali z očmi...češ kako je ta dokumentacija draga in v končni fazi je tako ne bi razumel ( oni pa so strokovnjaki), uro dela imajo 50€, majn kot 5 ur ne bi delali + materijal....avto ni več tolko vreden. Bom po dopustu sam reševal zadevo. _________________ LED je prihodnost! |
matej Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
Glej ona punca ga je tudi imela na servisu in so ji ključe justirali(2x 50€) zatem prodali novi ključ 150€ + 50€ da so ga justirali... Nazadnje so predlagali menjavo neke drage elektonike za kar se pa punca potem ni odločila. Skratka kasirali so 300€ za nič!!! In pri tem sploh niso imeli težav priznati, da pojma nimajo zakaj avto to dela.
Dokumentacije pa od njih ne boš dobil. Poskusi raje na internetu dobiti program AVTODATA. To je servisni program za skoraj vsa vozila. Tudi električne sheme vozil ima... |
geslo Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20 Kraj: Pod pohorjem
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
Ok če se še enkrat ponovim. Izdihnil ti je komfortni modul, ki krmili te zadeve. Drug forumaš je povedal kje je lociran....ne vem kaj še potrebuješ? Sam si očitno "elektronik" zbrskaj modul in ga preveri. Če ne odkriješ napake ga menjaj (novo ali rabljeno)
Na internetu je ogromno literature. Naprimer pri piratu si dolpotegni program ELSA, recimo verzijo 3.5. Tam noter imaš vse sheme za vozila iz VAG grupe.
Novi ključi in mikrostikala niso tvoja težava, ob tej napaki se avto obnaša čisto drugače. Mikrostikalo pa služi samo temu modulu, da mu pač pove ali so vrata odprta ali zaprta.
Lep dopust ti želim |
kvizko Član
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
Tako, po dolgem času sem menjal ključavnico, da lahko odpiram vrata, našel modul pod volanom, ga odprl in na njem praktično ni kaj popravljat razen 4 releji. Zadevo sem malo polotal in nič. Med vožnjo se malo fuzla ključavnicam...to se je že prej dogajalo povrh vsega pa zdaj še oken ne morem več odpirat in zapirat...očitno je to na ta modul vezano....elektronika v avtu je hudič ) _________________ LED je prihodnost! |
Uptime: 499 dni
