Testiranje dejanskega stanja GEL akumulatorja
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 12:33 am    Naslov sporočila:  Testiranje dejanskega stanja GEL akumulatorja Odgovori s citatom
Pri popoldanski dejavnosti uporabljam napajanje iz rabljenih Oerlikonovih GEL 12V akumulatorjev. 2 kosa imam po 100 Ah (50kg/kos), 2 kosa po 50 Ah (30 kg/kos).
Ker si bom moral malo "organizirati" zadevo in vgraditi napajanje v vozilo, bi želel pred tem temeljito ugotoviti, v kakšnem stanje dejansko so omenjeni akumulatorji. Kake posebne nege niso deležni, razen da so na suhem, toplem in jih ciklično polnim s CTEKovim 3600.
Ena od metod je "ta kavbojska", se pravi ACCUte napolniti, priklopiti 21W žarnico in meriti...... Ampak to bo trajalo.
Močnejše žarnice ne bi rad uporabljal, ker GELi nimajo radi šokov in pretresov. Pozna morda kdo kak inteligentni tester cikličnih akumulatorjev ranga 100 Ah?
Sam sem našel Battery bug in sem že poslal povpraševanje, a še čakam odgovor... ampak se mi zdi malo za lase privlečeno....
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se bojiš priklopit 60W žarnico na tak akumulator, potem je najbolje da ga zaviješ v celofan in postaviš v vitrino.
60W je 5A pri 12V. Če smatraš, da je 10-urno nežno praznjenje 50Ah cikličnega akumulatorja šok in pretres, beri zgornji odstavek od vejice naprej...
Tile akumulatorji so v centralah doživljali marsikaj hujšega, preden si jih dobil v roke Wink
Pa še iz firbca: kaj napajaš z njimi, kak tok pa vleče porabnik?
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Jebemomast, po svoje imaš prav... Wink
Vmeter, Ameter in malo matematike, priporočaš?
Drugače pa jih imam za napajanje časomerilskih naprav, UKV postaj in 300W inverterja.
Ali je kdo uporabljal ciklične (GEL) akumulatorje dolgoročno, t.j. koliko let so mu zdržali? Pravijo, da ob pravilni uporabi tudi 10 let ni problem?
(P.S.: he he he, centrale si kar "trofu"... Very Happy )
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te zadeve iz central preventivno "letijo" na ene 5 let.
Za 50Ah variante ti lahko povem, da je iz kolekcije ene 20 akujev bilo več kot 15 kosov boljših od 75%, nobeden pa pod 60%, merjeno z V-metrom in 110W obremenitve (dve H3 žarnici). Ni sicer idealni test, a za to kar rabiš...
Enega takih imam že par let pod mizo, priklopljenega na UPS. Koliko zdrži pa nimam pojma, lani sem ga hotel stestirat, pa je po slabi uri začelo iz UPSa preveč smrdet po pregretem... (600VA UPS, nanj obešen PC+monitor+kup drobiža, skupno ene 300W, morda nekaj čez)
Za porabnike pa... Že samo 300W inverter ti obremenjen kot za šalo kuri 25A, torej sem zadel še kaj več kot le centrale Wink
Skratka, če imaš tega svinca več, izvedi enako meritev na vseh in si za vgradnjo izberi najboljše. Ne pozabi pa pri meritvah še čimbolj ponovljive temperature, čeprav ti 5°C ne bi preveč pokvarilo rezultatov....
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še mnenje o tem battery bugu? je to vredno 50 €???
Meni se zdi malo... fiju.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredno ali ne... Meni ni. Nekomu morda je.
Če bi imel le en aku in bi ta bil nekega ključnega pomena, potem najbrž ja. Tako pa imaš nekaj 100 kg svinca na razpolago, neodvisno od startnega, ključnega za vrnitev domov...
