avtoradio-ojacevalec problem
Hammer123
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 16:49
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 9:12 am    Naslov sporočila:  avtoradio-ojacevalec problem Odgovori s citatom
Imam en problem: Avtoradio Pioneer avic x1r, mi je pred instalacijo novega ojacevalca(Kicker) delal normalno, odkar pa se ga zamenjal pa ojacevalec ne deluje.
Nanj je vezan enokanalno samo en subwoofer. vezano je pravilno, napetost je prava(izmerjeno), samo ojacevalec ne da nic od sebe.
Je možno da ni kompatibilen z radiom? ojačevalec je bil preizkušen v prejšnjem avtu in je deloval brez problema.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno, da nisi povezal remote in se ojačevalec sploh ne prižge ?
Hammer123
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
remote je povezan. vezal sem skupaj s kolegom, ki se s tem ukvarja za hobi.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če praviš, da je ojačevalec in radio uredu potem ne vem kaj bi lahko šlo narobe. Mogoče napačno priključeni signalni vhodi v ojačevalec. Ojačevalca sicer ne poznam, lahko podaš točno oznako. Ker bi lahko bilo možno da signal ni pripeljan na pravi vhod. Si probal cinche med seboj zamenjati, v koliko je 4-kanalni oz. karšenkoli je že. Da ne bi bila radio in ojačevalec kompatibilna ne verjamem, saj naj bi imeli po standardu low input enak, ali pač Question
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhod za sub se na avtoradiu da nastavljati. Mogoče imaš nastavljeno na minimum. Ali pa imaš vklopljene samo prve zvočnike, ker nekateri avtoradii imajo kombiniran izhod (rear/sub).
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na samem ojačevalcu izmeri prisotnost remote napetosti. Pogosto se tanka žica v činč kablu pretrga. Prav tako preveri prisotnost stalne napajalne napetosti na ojačevalcu.
Običajno ima ojačevalec dve ledici.Pri prisotni remote napetosti in napajanju ponavadi na ojačevalcu gori zelena. Če je zvočnik skurjen oz ojačevalec preobremenjen ti gori rdeča.
Uptime: 499 dni
